Possibilité de credit d'impotpossibilité de credit d'impot
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 183 fois
Env. 10 message Seine Maritime
je fais actuellement des devis concernant la transformation d'une vielle véranda en pièce à vivre.
Voici un extrait de devis.
Est ce que cette partie de devis est éligible au crédit d'impôt.
Merci de votre aide.
Dans le devis on en fait pas mention.
Merci bien:
[font=Arial,Bold][color=#4f82be][size=3][font=Arial,Bold][color=#4f82be][size=3][font=Arial,Bold]Travaux d'amélioration énergétique [/size][/color][/size][/color][font=Arial,Bold][color=#4f82be][size=3][font=Arial,Bold][color=#4f82be][size=3][font=Arial,Bold]5.[/size][/color][/size][/color]
1.6.1 isolation périphérique
1.6.1.1 Isolation des murs en ossature bois avec laine de verre M² 43,55 81,51 3 549,76
croisée de 145 mm R: 4.10 m².k/w ACERMI 03/018/340 +
45 mm R : 1.10 ACERMI 06/018/438 y compris fourrure
F530 (ou rails / montant), et placoplâtre
Fourniture et pose d'un frein vapeur y compris scotch
spécifique.
1.6.1.2 Isolation en plafond avec laine de verre en 2 couches M² 28,13 68,73 1 933,37
croisées 120+140= 260 mm R: 6.50 m².k/w ACERMI
02/018/052 y compris suspentes, fourrure F530, et
placoplâtre.
1.6.1.3 Bandes sur l'ensemble des joints de plaques de plâtre en
deux couches : Collage de bandes+ Repasse.
M² 71,68 8,44 604,98
[size=1]Sous-total 1.6.1 [/size][font=Arial,Bold][size=2][font=Arial,Bold]6 088,11[/size]
1.6.2 Pose de menuiseries isolantes
1.6.2.1 BAIE COULISSANTE 2 RAILS 2 VANTAUX - K-LINE - U 2,00 1 873,68 3 747,36
Dormant
doublage intérieur
Cotes tableau : Largeur 2000 mm x Hauteur 2150 mm
Allège maçonnerie : 0 mm
COULEUR : Monocoloration RAL 9016 Blanc satiné ext.
et int. - Tous les accessoires blancs
DESCRIPTIF CHASSIS : Baie coulissante 2 rails 2
vantaux:
Dormant pour doublage de 100mm - (Dormant de 115mm
adapté)
Ouvrant : Vantail de service à droite vue extérieure
(Tirant droit) - Verrouillage multi-points -
Poignée intérieure ouverte design carré sur les 2 vantaux
- Vitrage 4/we 20/TBE 4 avec argon
FERMETURE : Bloc Demi Linteau Bubendorff : Tablier
ALU RAL 9016 - Le bloc est EXCLU
de la hauteur du châssis - manoeuvre R : Moteur radio
avec télécommande portative
Bubendorff (sans fonction courant porteur) - Côté de
manoeuvre : Droite vue intérieure
VENTILATION : 1 grille 22 m3/h (mortaise 250 x 12) dans
le châssis
Dept : Seine Maritime
Pourquoi ne pas s'adresser à un courtier ?
Sur ForumConstruire.com, il y a une section "crédit immobilier" qui permet d'entrer facilement en contact avec un courtier en crédit immobilier. C'est gratuit et ça permet de comparer les taux de toutes les banques. De plus, dans certains departements, le formulaire calcule aussi les prets aidés !
C'est ici : http://www.forumconstruire.com/credit_immobilier/
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Vous trouverez la page dédiée de ce site des indications sur l’accès aux aides financières.
En ce qui concerne l’isolation, pour les murs, il est demandé un R minimal de 3.70 et de 6 pour les combles aménagés (je ne sais pas si vous isolez des combles aménagés ou isolez un plancher de combles perdus auquel cas le R minimal demandé est de 7.
Ensuite, vous changez l’usage du local initial, le mieux serait sans doute de contacter votre centre des impôts et de leur poser la question pour vous assurer que cela ouvre ou non droit au crédit d’impôt.
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis hier à 20h59
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
La taxe d'aménagement : comment la calculer
