Gaines pour pilier portail : précablées ou avec tiré fils ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 275 fois
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour !
Je doit passer des gaines dans les futurs piliers en béton destinés à mon portail. J'hésite à acheter des gaines précablées plutôt que des gaines avec tire fils car j'ai peur que le tire fil ne marche pas bien dans une gaine noyée dans le béton.
Qu'elle est la meilleure solution selon vous ?
Merci pour votre aide
Dept : Val D Oise
Sujet résolu !
Si tu n'as ni l'un ni l'autre, alors achètes une gaine pré-câblée ; c'est bien plus pratique.
Et côté finance, ça te reviendra moins cher que d'acheter : gaine, bobines fils rouge, fils bleu et fils vert/jaune, et tire fils...
JC
Actuellement en ligne !
Bonjour JC,
Merci pour ton retour. Du coup j'ai une autre question sur les gaines précablées. La notice de la motorisation du portail préconise différent types de câbles en fonction du composant à alimenter. Par exemple : du 2x1mm2 pour le moteur et du 2x0.75mm2 pour le gyrophare.
Est ce que les sections de câble sont des valeurs mini ? En gros peut on utiliser du 2x1mm2 au lieu du 2x0.75mm2 ? Ce qui éviterait racheter 2 types de gaines précablées...
Dept : Val D Oise
Achètes une gaine pré-câblée en 1,5mm2 ; ça passe partout et tu pourra t'en servir ultérieurement...
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Si vous êtes capable de câbler des cellules en 1,5 , vous m'exliquerez , moi j'y suis jamais arrivé
Non sérieusement à part l'alimentation ,le reste se câble en fils double 2 x 1 mm2 ou 4 x 1 suivant les cas et l'idéal c est d'y ajouter des petits embouts à sertir ,
Pour ne pas avoir de soucis vous utilisez des gaines de 25 et si vous avez peur vous passez vos câbles avant
Bon courage
De : Bourges (18)
Merci Messieurs !
Dept : Val D Oise
Patzz a écrit:Bonjour
Au boulot, nous avons 8 portails coulissant équipés de cellules.
Sur les 6 portails anciens, les cellules (Faac) sont câblées en rigide 1,5mm2 et je ne vois pas où est le problème de raccordement ! Le connecteur, c'est du costaud !
Sur les 2 derniers portails neufs, les cellules sont câblées en 1mm2.
Suite à nombreux problèmes de panne cellules, elles ont été remplacées par des Faac.
Je ne me rappelle plus la marque des cellules en défaut mais elles étaient un peu quincaille ; le bornier de raccordement probablement aussi !
JC
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 07h43
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
