Avis dimensionnement gainable
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 577 fois
Env. 200 message Haute Loire
Je suis sur le point d'investir dans un système de climatisation gainable, principalement pour la clim mais vu que ce sera du réversible, sa servira de chauffage en inter saison !
Pour diverses raisons, dont la principale financière, je souhaite le poser moi même et le faire mettre en service par un pro .
(Pas de débats la dessus merci d'avance)
Pour vous planter le décor :
Maison de plain pied, environ 100m2 au total, composée comme suit:
-3 chambres de 11,5 m2
-1 salon séjour cuisine tout ouvert de 51m2
-1 sdb de 8m2
-1 dégagement (couloir) 2m2
-1wc 2m2
Isolation 35-40cm de projeté dans les combles (en fermette)
Brique + BA13 et polystyrène pour les murs
Chauffage résille électrique quand il n'y a personne a la maison + convecteur dans les chambres
Poêle à bois quand on est là
Température de présence 24
Température absence 19,5 a 21
Le projet
Gainable futjisu aryg30lmle + airzone 6 sorties 4 thermostats
1 zone par chambre avec 1 bouche de soufflage par chambre 535mm (en 160)
1 zone pièce de vie avec 3 bouches de soufflages 800mm (en 200)
Voilà, j'aimerais savoir si le dimensionnement vous semble correct au vue de la puissance du groupe (8,5kw en froid 10 en chaud, 9kw a -7)?
Si les bouches de soufflages en 800mm 2 fentes sont une bonne solution ?
Bref si je ne loupe rien...
Dept : Haute Loire
J'ai oublié mais bien évidemment il y aura une reprise dans le couloir (2x250)
Dept : Haute Loire
Photographe Env. 200 message Herault
Airzone ou zone control ? ;)
Pour ma maison en cours de construction l'étude thermique avait initialement prévu un ARYG24 mais on est passé sur le ARYG30 car (je pense) la 24 n'avait pas les capacité de soufflage suffisante pour mes 6 sorties. (4 chambres + grand salon/cuisine, total 110m carré sdb et toilette inclu).
Dept : Herault
Merci pour votre réponse
C'est un gainable de marque futjisu général donc ce sera un airzone
Le zone contrôle et propre a Atlantic je crois...
Dept : Haute Loire
Les ARYG30 sont des gainable de marque Atlantic (qui est la marque actuelle des solutions de clim de Fujitsu si j'ai bien compris)
Dept : Herault
Donc ce qui s'associe nativement avec un aryg30 est bien le zone control 2.0
Dept : Herault
Excusez moi si je me trompes, mais d'après plusieurs revendeur chez moi, le aryg30lmle existe en Atlantic/futjisu et en futjisu général, le soucis c'est que le gainable sera en futjisu général et du coup pas forcément compatible au zone contrôle
Les différences semblent s'expliquer par le lieu de fabrication (en l'occurrence Italie pour le peut être futur mien...)
Après je ne suis pas expert et vu les différents points de vue entre pro...
Bref vous me dites avoir la même installation pour 10m2 de + mais en rt2012!
Si ce n'est pas trop indiscret ou habitez vous ?
Dept : Haute Loire
Je n'ai pas la connaissance concernant la différence (si elle existe) entre fujitsu général et Fujitsu Atlantic. Il me paraitrait tout de même improbable que deux modèles ayant le même nom et même référence et partageant un nom sur deux en commun; soient deux machines différentes.
A vrai dire je suis même étonné que vous trouviez la même référence (en France) chez Fujitsu "général". J'ai à l'époque tenter de trouver des documentations et je me retrouvait qu'avec des liens vers et de atlantic.
A valider donc avec un (VRAI) pro quand même (parce que des branques ça ne manque pas dans ce domaine non plus). Petit cadeau au passage : http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO4162186_V2.pdf
Et pour répondre à votre question : la maison sera en périphérie de Montpellier.
Dept : Herault
Merci pour la localisation et pour la Doc très bien pour les débits notamment
C'est très difficile de trouver chaussure à son pied dans le gainable...
Plusieurs entreprises sont venues faire des devis et tout diverge!
Tous sont ok sur une grille de soufflage par chambre en revanche certains la mette en double deflection et d'autre en 2 fentes!
En revanche concernant la pièce de vie les devis vont de 2 bouche de soufflage en 2 fentes de 800mm a 5 grille double deflection en 535mm!
De même la taille des gainable va de 8.5kw a 11.2kw!
Alors quand ont parle de sur ou sous dimensionnement et qu'on voit les conséquences sa fait peur...
Bref je viens encore me brouillé le cerveau pour essayer de faire le meilleur choix
PS désolé pour le pâté et les fautes, un peu galère avec le portable !
Dept : Haute Loire
D'après les documentation d'Atlantic on ne met pas les grille double déflection au plafond mais au mur. https://www.atlantic-climatisation-ventilation.fr/content/do[...]usions-air-atlantic.pdf
Pas de souci pour les fentes. En revanche, elles sont apparement plus compliquée à mettre en place si ce n'est pas anticipé (ça rencontre souvent les fermettes et/ou les suspente de plafond)
Les dimenssions des grilles sont à définir en fonction de la taille de la pièce et du volume d'air à brasser (pareil, ce sont des calculs simples mais que je laisse aux professionnels). Le dimmenssionement du gainable est également dépendant du volume d'air que ce soit pour la puissance calorifique mais aussi sur la capacité de soufflerie et les histoires de gestion de pressions statiques. C'est vraiment tout un ensemble à gérer et calculer.
Attention à l'épaisseur de l'isolant des gaines. C'est du 50mm quand on est dans les combles.
Dept : Herault
Merci pour toutes ses infos et oui je confirme dès pro conseil des grilles double deflection au plafond... C'est le même qui conseil une PAC 11,2kw (la aryg45!) Et c'est toujours le même qui fait 5 bouche de soufflage dans la pièce de vie...
Dept : Haute Loire
Env. 10 message Vienne
tutuche a écrit:Merci pour la localisation et pour la Doc très bien pour les débits notamment
Il est très important de surdimensionner la pompe.
Dept : Vienne
En fonction de ce que vous faites principalement (chaud ou froid) certaines grilles conviennent mieux que d'autres. Leur positionnement est aussi a bien étudié. Regardez le catalogue de chez France Air, Lindab vous aurez peut-être quelques éléments de réponses dans ce qui se fait.
Merci mais mon sujet date de 2019!
La pac est déjà posée et j'en suis pleinement satisfait...
Dept : Haute Loire
Env. 40 message Val De Marne
Sur quoi vous êtes vous orientez du coup? Je suis en pleine recherche pour le type de chauffage pour ma construction et je ne sais pas vers où m'orienter. On m'a parler du gainable mais je n'y connais rien.
Pouvez vous m'éclairer un peu? Merci beaucoup
tutuche a écrit:Merci mais mon sujet date de 2019!
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 13h10
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
