Raccordement définitif Enedis
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 308 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Bonjour tout le monde,
Ma maison est actuellement alimentée par un branchement provisoire (coffret fixé sur poteau à 110m de la maison, le câble arrive directement dans le coffret à l'intérieur de la maison).
Travaux terminés, j'ai effectué une demande de raccordement définitif il y a quelques semaines et le devis reçu est très inquiétant : près de 9000€.
Au téléphone, on m'informe qu'il faut enlever tout le câble actuel (110m en souterrain via le terrain de mon voisin) pour en installer un nouveau.
Sur la proposition j'ai repéré cela : "Tranchée / fourreau en domaine privé réalisés par vos soins : Oui"
Selon vous, ne peut-on pas tout simplement reprendre ce câble existant et le raccorder sur le coffret en limite de propriété et sur nouveau coffret fixé au poteau ?
ps : j'ai un rapport d'inspection du consuel et tout est OK.
Merci pour votre aide car c'est la confusion la plus totale pour moi...
Membre utile Env. 200 message Seine Maritime
Bonjour JamesJ,
Si votre câble sur la propriété de votre voisin, il y a du y avoir une servitude de réseau noté dans l'acte notarié. Non?
Ce câble de 110 mètres a été mis en place à quel moment ?
La pose du coffret EDF est donc prévue dans votre logement ?
Auriez-vous un plan de masse de l'ensemble à nous montrer ?
Je pose toutes ces questions car j'ai été un peu dans le même cas et Enedis voulais me vendre une extension de réseau pour un oeil et demi. Je comprends donc votre inquiétude.
Dept : Seine Maritime
Bonsoir Hansei,
Merci pour votre retour,
En fait, c'est mon voisin qui avait restauré la maison et qui a passé le fourreau en souterrain (pour une ancienne proprietaire en 2011).
Le bien à été vendu en 2013 et je l'ai racheté ensuite en 2018.
Dans l'acte notarié, il y est précisé l'accord de la mairie & enedis pour un raccordement definitif.
Je ne connais pas la section du câble actuel (mon voisin m'a précisé que c'était amplement suffisant) et en effet aucun problème pour l'instant.
Je posterai le plan envoyé par enedis demain (ils prévoient un câble alu section 150mm2).
Bonne soirée
Bonjour Hansei,
Voici le plan, dans l'esprit Enedis veut refaire une tranchée du point 1 à 2 (100m) avec câble Alu 3x150mm², pose d'un coffret RMBT 300 au point 2 et départ type 1 vers la maison.
le câble actuel est de grosse section aussi mais je ne sais pas comment le mesurer...
Est-ce que le chemin d'accès à votre maison est aussi le long de cet axe 1,2 ?
Si c'est bien le cas, est-il en copropriété ou servitude de passage ?
A moins de vouloir brancher un petit réacteur nucléaire dans votre maison, pourquoi passer un câble en 150 mm² ?
En plus en 3 conducteurs ! Une phase, ok. Un neutre, ok. Et un ... ?
Nexans met à disposition une calculatrice pour la section du câble d'alimentation. On est loin des 150 mm²
https://www.nexans.fr/eservice/CrossSectionCalculation.nx
Est-ce qu'il est possible d'avoir le devis d'Enedis ? Même en message privé si vous préférez.
Pour la section du câble.
Ce serait un branchement privatif donc type 2, la norme recommande de ne pas dépasser 2% de chute de tension dans la liaison de raccordement.
Pour 110m et 60A cela donne :
- 2x70² en cuivre
- 2x120² en alu
Mais c'est un raccordement ENEDIS, donc un type 1, cela n'obéit pas forcément aux même normes de chute de tension, donc une section en alu un cran plus loin n'est pas déconnante.
Il est possible que le 3ème fil corresponde au téléreport.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse, je n'ai aucun soucis de perte avec le câble actuel et personne n'est venu pour en vérifier la section. Selon vous pourquoi ont-ils proposé un raccordement type 1 et pas un type 2 ?
Ce qui me paraît étrange c'est qu'Enedis veuille refaire une tranchée + passage de câble alors que le tracé existant correspond en tous points à leur plan...
Avec un type 2 le point de livraison est en limite de propriété.
C'est à dire que le disjoncteur de branchement ENEDIS et le compteur ENEDIS sont en limite de propriété.
La liaison entre la limite de propriété et l'habitation étant alors privatif et à votre charge.
Mais si j'ai bien compris dans votre cas, la limite de propriété est au bout des 100m et non pas au niveau de la rue.
Aujourd'hui si servitude il y a au niveau du voisin elle est avec ENEDIS et pas avec vous.
Si la liaison devenait privative la servitude serait avec vous.
Reste qu'en admettant que le câble en place ne leur convienne pas, on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas conserver le fourreau existant pour passer un nouveau câble.
Carminas
Dept : Cantal
OK Merci, je peux tenter de voir avec mon voisin pour la mise en place d'une servitude officielle et dans ce cas il n'y aurait que le coffret à changer ?.
Il va falloir qu'un technicien se déplace pour faire un point complet, je ne comprends pas que personne ne se soit déplacé avant de me transmettre ce devis.
Effectivement le mieux serait de voir avec quelqu'un d'ENEDIS sur place.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h39
