Conseil projet terrasse dalle grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 500 fois
Env. 10 message Essonne
Je souhaiterai avoir vos avis sur mon projet de terrasse sur plot en dalle grès cérame sur de la terre parce que je suis un peu perdu après avoir lu pas mal de posts :
  • Dalle de 60*60
  • Terrasse de 6,60 sur 2,40 m
  • La terrasse sera accessible depuis une véranda qui repose sur une dalle béton qui est à 14 cm du sol
  • Le sol c'est de la terre bien tassée depuis plus de 15 ans (auparavant il y avait une terrasse en bois posée à même le sol que je viens de retirer)
  • le sol à une bonne pente, je ne l'ai pas calculée.
J'ai prévu de mettre :
  • du géotextile
  • plot béton stabilisateur/plot (5,5 cm)
  • plot réglable (pas auto-nivelant)
  • les dalles
Est ce que :
  • je dois décaisser ? Sur toute la surface de ma future terrasse pour pour y mettre les plots béton sur une surface plane tout en conservant une petite pente ? quelle profondeur ?
  • je dois faire un lit de gravier avant d'y poser mes plots béton ou je les mets sur la terre ?
  • Je trouve que la dalle existante n'est pas droite sur la longueur est ce que cela ne va pas me poser des problèmes au milieu ?
  • Je trouve aussi qu'en bas de la dalle existante  elle n'est pas nette, comme des bavures de béton, du coup je me demande si ça va pas me poser des problèmes pour disposer les plots béton et avoir un décalage ? Est ce que je dois rajouter de la terre pour poser mes plots au dessus de ce niveau ...?
Je prends tous les conseils !
Membre utile Env. 600 message Paris (45)
Juste une petite remarque en passant
Je trouve que 2,40m pour une terrasse c est trop juste.
À mon avis si vous voulez y mettre une table il faut au moins 3,50m
construction maison R+1 130m² avec Les Maisons Montargoises le 92
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=27814
De : Paris (45)
2,4 m c'est parce que je n'ai pas beaucoup de jardin et qu'il y a un arbre qui me gène.
Env. 100 message Loir Et Cher
Slt, je suis le sujet, tu penses couper tes dalles avec quoi ?
Dept : Loir Et Cher
Pour la coupe une meuleuse d'angle, un disque neuf de qualité et un tuyau d'arrosage....je verrai bien mais ça sera surtout pour les plinthes car pour la terrasse je vais terminer avec des dalles pleines sans découpe ça me fera un petit décroché du côté du voisin.
Membre utile Env. 200 message Montauban De Bretagne (35)
Slt,
Ayant fait une terrasse dalle sur plot dans mon ancienne maison, je pense avoir quelques infos a te donner.
Pour ma part j'ai fait une petite fondation en périphérie assez large ( de la largeur d'une base de plot).
J'ai acheter des plot de la marque Jouplast. Il on la particularité de pouvoir ajouter un support pour la finition latérale :
http://www.jouplast.com/l-fr/121/132/finition-laterale-terrasse-plot.html
J'ai donc visé mes plots périphérique dans les "fondations", puis j'ai mis la finition latérale (la partie haute retenue par des cornières en alu) et collage des dalles (sur les 4 plots) périphériques à la Sikaflex. Comme cela pas de risque que la dalle bascule si l'on marche trop sur le bord.
Pour la découpe j'ai utilisé un disque de la marque rubi je crois, acheter chez mon revendeur de dalle.
Petit conseil pour la découpe il faut commencer par un bout sur 10 cm, puis repartir par l'autre bout, car sinon c'est un éclat assurer. En gros le plus simple une coupe de quelque cm de chaque côter de la dalle, puis faire la jonction tranquillou en fessant des va et vient entre
De : Montauban De Bretagne (35)
Stef,
J'hésite effectivement pour les plinthes à faire comme toi mais en mettant des pierres de bordures ou couper des dalles et mettre les cales de finition.
Aurais-tu des photos pour mieux se rendre compte de ce que tu as fait ?
Tu as de la chance j'en ia fait une avant de vendre la maison  .
L'avantage est qu'il n'y a plus de risque de soulèvement des dalles périphériques
Stef, je te remercie pour ces photos.
As-tu utiliser les plaques à dalle pour les plots situés aux extrémités ?
Oui j'ai mis des dalles foncées pour la "contre marche", long a couper mais ça ce fais bien avec un bon disque
En cache depuis avant-hier à 13h31
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
