Rénovation : Faux plafond en premier ou pas ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 249 fois
Env. 20 message Savoie
Salut les amis!
J'ai des questions auxquelles je n'arrive pas à répondre :
J'ai un appartement à rénover complètement, en quelques mots :
- Hauteur sous plafond de 3m platre + lattis + solive bois
- Je garde des cloisons montantes jusqu'à 3m
- Les murs extérieurs sont épais 50cm + fenêtre à embrasures assez hautes (et m’obligeant à avoir un plafond à 2.75m minimum)
Je souhaite :
- Faire un faux plafond placo de 2.75m avec isolation 200mm laine de verre: le faux plafond sera de type autoportant (avec montants M48) + des pitons de rénovation au milieu plantés dans les solives tout cela afin de m'éviter d'aller chercher tous les 1.2m les solives à travers le platre lattis (qui ne sera pas enlevé)
- Faire des contre cloisons des murs extérieurs avec des montants M48 + 120mm laine verre ou 45mm laine de verre pour les contre cloisons avec les voisins (c'est un immeuble mitoyen dans une vielle rue commerçantes)
J'ai deux questions :
1 - Dans quel ordre faire : le faux plafond en premier ou les contre cloisons et pourquoi ? Faux plafond en premier a l'air plus facile car il m'évite d'aller monter du placo à 3m
2- Quel est votre avis sur ce projet ces choix ?
Merci de votre aide!
Dept : Savoie
Salut,
A mon sens si tu isoles le faux plafond entièrement avec 200mm de LDV cela ne change pas grand chose de faire l'un avant l'autre.
Dans le cas d'un faux plafond non isolé oui c'est mieux de faire les contre cloisons avant.
A confirmer par un pro :p
Vic
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Je vais pouvoir te donner quelques infos parce que j'ai fait ça dans ma chambre sauf que j'avais tout mis à nu avant (sol,mur et plafond).
Je me disais que si je faisais le plafond en 1°, j'aurai un léger pont thermique au niveau du placo du plafond. Donc j'ai commencé par les murs.
ça l'a fait au final mais on a galéré pour faire la jonction entre les plaques des murs et du plafond ( aucune coupe droite).
J'ai donc eu droit au fameux "je te l'avais dit" de mon pôpa... Rolleyes
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Le plafond avant les murs, les murs, avant le plafond, la question remonte souvent et n’a pas de réponse tranchée.
Souvent, le plafond est fait en premier. Ce qui est important pour la continuité de l’isolation du mur, c’est que l’isolant soit « poussé » en périphérie sur toute la hauteur du plafond (sans tasser ni comprimer la laine) si on fait le plafond en premier.
200 mm de laine de verre, oui, mais quelle laine ? si c’est pour de l’acoustique et un peu de thermique, un IBR dont le lambda est de 40 a une résistance thermique de 5. Si on veut plus de thermique (ça ne changera pas grand-chose au niveau acoustique) on peut passer en laine type isoconfort en lambda 35 (le R est alors de 5.70) ou mieux encore en 32 dont le R est alors de 6.25 et ça commence alors à changer un peu les choses.
Plutôt que d’employer des rails et occasionner ainsi une discontinuité de l’isolation, pour ne pas choisir un système avec appuis et fourrures type optima (avantages : isolation continue, pas de pont thermique, passage des réseaux entre isolant et placo, facilité de mise en œuvre) ? Il faut prendre soin de choisir une laine semi rigide genre GR pour aller en mur et aussi des plaques de plâtre adaptées. Il y a mieux que la BA 13 basique : habito par exemple, super résistante et permet de fixer facilement des objets lourds. Elle est meilleure en acoustique qu’une plaque standard et un tout petit peu moins bonne qu’une placophonique.
Avec les voisins, un double parement est peut-être souhaitable pour l’acoustique. Si adopté, prendre soin de décaler les plaques. Quelques trucs pour améliorer cette partie :
• Mettre une bande résiliente sous les rails hauts et bas
• Mettre un joint mastic en pied de plaque pour combler le cm réglementaire laissé au montage
• Si double peau, faire les joints de la première peau
• Prendre soin d’employer des vis un cm plus longues que l’épaisseur cumulée des deux plaques (rien à voir avec l’acoustique pour le coup)
• Faire un joint en tête de plaque
• Boucher les trous de canalisations, gaines, tuyaux et tous types de percements
Dept : Maine Et Loire
Merci pour vos conseils
Dans le faux plafond C'est une laine de 200mm pour R=5 pour garder la chaleur
Je comprends quand même que le faux plafond en premier a légèrement plus d'avantages dans mon cas.
La bande résiliente cela est une bonne idée.
Dept : Savoie
Pour éviter le pont thermique on peut ne pas faire toujours le placo au mur extérieur ? C'est vrai qu'il y aura toujours un vide d'air à proximité..
Dept : Savoie
Dept : Savoie
J'ai la même interrogation pour le parquet, est ce que je dois le couper pour poser les contre cloisons ou bien le laisser ?
C'est des grosses questions philosophiques...
Dept : Savoie
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 15h39
Devis rénovation de maison
