Plan de travail kitchenette trop bas pour lave vaisselle/frigo
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 269 fois
Env. 10 message Yvelines
Je viens d'emménager dans un studio avec une kitchenette, mais celle-ci est aménagée un peu bizarrement..
En effet, il y a un meuble sous évier avec l'évier au dessus, et à côté, il y a un plan de travail ajouté dans la continuité avec une plaque de cuisson. Jusque là tout va très bien. Sauf que le frigo (déjà là dans l'appart) ne rentre pas sous ce plan de travail, il manque 2cm environ. Et mon lave vaisselle ne rentre pas non plus sous le plan de travail à cause de la plaque vitrocéramique dont le "transformateur" électrique en dessous du plan de travail dépasse d'environ 3cm.
Et pour couronner le tout, quand bien même tout rentrerait sous le plan de travail, le plan est fixé au mur avec une équerre qui est en plein milieu et qui empêche d'aligner 2 électroménager de 45cm côte à côte...
Je pensais donc à soit :
- surélever le plan de travail présent de 3cm environ, et décaler l'équerre de fixation murale à l'extrémité droite, quitte à en mettre une 2eme à l'extrémité gauche. En sachant qu'il y a le carrelage à prendre en compte... (cf photo)
- Soit enlever complètement ce plan de travail, et fabriquer un "caisson" sans sol, comme une table quoi, mais avec une plaque de contreplaqué de chaque côté en guise de pieds, et un plan de travail sur le dessus, qui serait à la bonne hauteur. Mais je crois qu'il faudrait le faire "sur mesure" car je ne trouve aucun meuble de cuisine qui corresponde à mon besoin...
Pensez-vous que ce soit possible facilement et proprement ? Auriez-vous des conseils à me donner ou d'autres idées ?
https://zupimages.net/up/19/[...]15/tib0.jpg
https://zupimages.net/up/19/[...]15/ohhx.jpg
https://zupimages.net/up/19/[...]15/c2f1.jpg
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Quelle largeur entre le coté droit du meuble sous évier et le mur ?
Lave vaisselle à éviter en dessous d'une plaque vitro. Il faut sur-élevé le tout ce qui va assurer la ventilation de l'ensemble des appareils et là le LV pourra retourner sous la plaque.
Comme ça rapidement (sans connaître la largeur de disponible :
un panneau vertical de 90/95 cm de haut à droite de l'évier (fixé au mur et au meuble sous évier) et cornières sur les 2 autres angles pour supporter le plan de travail.
Par contre pour les trous, c'est pour toi le jour ou tu pars ! Attention à la caution. Demande l'autorisation de l'agence ou du proprio avant pour limiter les problèmes.
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Merci de ta réponse.
Il y a pile poil 95cm entre le côté droit du meuble sous évier et la fin du mur.
En hauteur, il faudrait environ 85 - 88cm pour que le frigo puisse être glissé sous le plan de travail (sous la plaque vitro).
Donc si je relève le plan existant/rajoute un nouveau plan de travail, il va être surélevé d'environ 3cm par rapport au meuble d'évier. Est-ce que vous pensez que le fixer avec juste 2 équerres suffirait ? Une collée au meuble d'évier et une à la limite du mur tout à droite.
Je pense que si j'explique au proprio le souci et que mon montage est fait proprement, il n'y verra pas d'objection dans la mesure où tout reste quand je m'en vais (sauf mon lave vaisselle).
En fait le souci à prendre en compte est que le plan de travail actuel est fixé pile poil sous le carrelage au mur. Si je le relève, il viendra contre le carrelage et les équerres viendraient se fixer non pas dans le carrelage mais dans le mur, à la lisière du carrelage donc.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 00h15
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
