Sonde point de rosée sur pac yutaki s?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 223 fois
Env. 10 message Var
Bonjour j habite dans le var une maison rt 2012 avec pac hitachi yutaki s
Je voudrais savoir si quelqu un a déjà installé une sonde de point de rosée car l’été j’ai souvent de la condensation sur le plancher durant les fortes Chaleurs. Merci
Dept : Var
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Votre commune est t'elle située à moins de 50km de la mer à vol d'oiseau?
Env. 10 message Var
Bonjour j habite à 1 km de la mer et là canicule est devenu systématique l été
Dept : Var
Reglez la température minimale de départ d'eau de rafraîchissement à 22 degres constant comme le CSTB le recommande en pareille situation.
Env. 10 message Var
Merci pour votre aide pensez vous que cela sera suffisant pour empêcher la rosée sur le sol ? Ou faudra t il rajouter une régulation ?
Dept : Var
Env. 10 message Var
J ai réglé dans'les Paramètres rafraîchissement loi d eau c1 22 degrés mais j ai temps Max departs d'eau 22 et temp mini de depart 18 je ne peux pas descendre plus. Est ce normal? Merci
Dept : Var
Température mini depart à 22 aussi
Env. 10 message Var
J ai essayé mais'ce Paramètre est bloqué à 18 je descendre la température à 17 ou 15 mais je ne peux pas dépasser 18 pour la température mini de départ d eau
Dept : Var
Vous avez réglé la loi d’eau à 22 Quand vous passerez la pac en rafraîchissement vous verrez la consigne qui sera calculée.
Si elle est inférieure à 22 contacter HAC le distributeur de votre region pour affiner le réglage
Env. 10 message Var
D accord je vais faire comme ça merci encore et bonne journée
Dept : Var
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 13h49
Devis pompe à chaleurArtisan
