Fuite sur per encastré
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 303 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour, je suis propriétaire d'une maison des années 30, que j'ai rénové en grande partie avec mon père qui travaille dans le bâtiment. Sa spécialité, chauffage plomberie électricité. Nous avons donc refait l'installation chauffage en octobre 2016, tout en per. Sachant qu'on a tout décaisser en août 2017, aucun coup donné sur les per. Il y a une entreprise qui est venu couler une chape et posé mon carrelage et à ce jour sur l'un de mes joint de carrelage je constate de l'humidité. A un endroit où il y avait peu d'espace entre per chape colle et carrelage. Est ce que je dois faire sauter le/les carrelage en question (60 par 60). Surtout est ce que la garantie de l'entreprise qui a posé la chape pourrait couvrir mes frais ?
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Ils vont dire que c'est pas eux et l'histoire est terminé. Quand ils ont fait les travaux y'avaient pas de fuite.
Faut sortir un carrelage, où plusieurs, peter un peux la chape et refaire un raccord.
Facile à dire mais y'as un peux de boulot. Il faut aussi retrouver les mêmes carreaux mais c'est récent ça devrait aller.
Peut être que votre assurance couvre le dégât des eaux ? À voir.
Bon courage.
Ps: j'ai aussi eu un PER d'alimentation d'un robinet qui a claquer 3 mous après la mise en eau. Heureusement tout était passé dans des gaines. 45 min chrono pour le remplacer. Il s'avérait qu'il avait reçu des chocs, sur 10cm il était massacré. Bref.
De : Lautenbach (68)
Ok, merci pour ta réponse, pour moi aussi c'est en gaine, mais il y a de la distance plus un coude serré avec des barres de fer. Tu crois qu'on arriverai à replacé seulement le tuyau ?
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Les normes veulent qu'on ne passe rien dans une chape de finition pour le carrelage ! Il faut normalement faire une chape de ravoirage avant pour éviter que le carrelage fissure (pas assez de matière en dessous) ou Autre..
Pour les solutions en effet il faut regarder ce qu'il se passe en dessous.
Bonjour, c'est ce qui a été fait, il y a une chape de quelques cm au-dessus des per et ensuite le carrelage. Le per est placé au dessus de la cave à ce niveau là du coup on ne pouvait pas le mettre plus profond. La trace d'humidité sur le joint est de 10-15 cm et ne bouge pas bcp voir pas du tout en une semaine. Mon père pense que ce serait de la condensation du au per qui chauffe de la brique, et du coup de l'humidité s'échappe de cette brique. Est ce possible ?
Pour de la condensation il faut une partie chaude et une partie froide..
Pour la chape justement elle doit faire de mémoire 5 ou 6cm sans rien dedans avant carrelage
De mémoire je crois qu'il y a 4 ou 5 cm avant le carrelage, et il y a les deux tuyaux eau chaude et retour eau froide qui sont l'un à côté de l'autre.
De toute façon il est préférable d'enlever un carreaux pour voir ce qu'il s'y passe, mais je serais étonné que ce soit du à de la condensation..
OK, merci pour ton conseil, je dois encore avoir une boîte de carrelage. Donc ça devrait le faire.
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
