Fosse septique à combler ou à démolir en rénovation ??????
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 14.602 fois
Env. 100 message Paris
J'ouvre un nouveau sujet pour cette question qui est une petite partie de mon questionnement global sur ma rénovation. A ceux qui s'intéressent à mon cas, il est traité dans "humidité" et "à la poursuite de la rénovation".
Donc, il y a une fosse septique dans la courette accolée au mur de la maison. Un maçon ou entreprise m'a dit que le démolir pourrait, peut-être, abimer le mur. L'autre ne m'a même pas parlé de ce risque mais m'a dit qu'il faudrait le combler.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos avis précieux.
De : Paris
Env. 900 message
Si tu n'en as vraiment plus besoin, il vaut mieux la combler.
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Si tu ne veux pas la démolir totalement, il faut percer le fond avant de la combler avec une grave bien compactée par couche de 20 cm!
De : Lille - Nord (59)
Le vidanger et le combler, comme ça pas de risque d'effondrement et pas de risque pour les mur avoisinants.
Photolover Env. 300 message Normandie (50)
Salut,
Nous, on l'a comblé.
Picto recompense Photolover
De : Normandie (50)
Merci à vous.
J'ai cru comprendre qu'on la comblait avec du béton, non ?
Libellule, tu l'as comblée comment ?
Merci à vous.
De : Paris
Remblais classique + sable
De : Normandie (50)
le beton c'est cher
Citation: Si tu ne veux pas la démolir totalement, il faut percer le fond avant de la combler avec une grave bien compactée par couche de 20 cm!
Ou béton maigre si vous ne voulez pas compacter!
Mais ce n'est pas sympa pour les générations futures qui devront démolir!
Non, non, si le béton est cher et qu'en plus c'est pas sympa pour le futur, je n'y tiens pas.
Merci beaucoup.
De : Paris
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Et en récupération deau de pluie, c'est pas envisageable ?? Elle ne teindra peu être pas la pression ext quand elle sera vide ? Et il faudra faire un gros nettoyage pour la rendre propre.... Peu être pas une si bonne piste que ça.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Merci pour la suggestion, effectivement cela pourrait être envisageable mais pas dans mon cas je pense car cette fosse se trouve accolée au mur de la petite maison dans une courette intérieure que je voudrais récupérer et relier à l'autre petit bâti (oui je sais c'est compliqué) donc, l'endroit où elle se trouve deviendra un endroit habitable faisant partie de la maison et donc pas possible, je présume du moins, pour la récup d'eaux de pluie. Quant au nettoyage j'ignore tout de cela mais je suppose que le maçon aura une idée, en tout cas c'est une maison qui n'est plus habitée depuis plus de 25 ans, dans ce cas-là, le temps n'a pas fait son oeuvre, fait quand-même nettoyer ? Je suis complétement ignorante sur ces questions, alors vos avis sont les bienvenus.
De : Paris
Citation: Et en récupération deau de pluie, c'est pas envisageable ?? Elle ne teindra peu être pas la pression ext quand elle sera vide ? Et il faudra faire un gros nettoyage pour la rendre propre.... Peu être pas une si bonne piste que ça.
Bof , pas vraiment une bonne idée!
La fosse ne doit plus être étanche depuis longtemps : il faut déjà casser la dalle du dessus (mais même pour combler, il faudra le faire) et ensuite tu peux utiliser le volume (toujours en ayant fait des trous au fond pour évacuer l'eau..) pour venir y poser un cuve de récupération des euax pluviales.
Ensuite, il n'y a plus qu'à combler les vides restant avec da sable bien compacté (en remplissant d'eau au fur et à mesure la cuve si cela est recommandé par le fournisseur).
Tu gagnes un peu de sable et le prix du terrassement : soit, pas grand-chose!
Env. 100 message Grenoble (38)
Petit apparté, on m'a parlé récemment de "cuves" de récupération des EP qui sont dépliables, genre plastique de zodiac... ça permet de les loger dans une ancienne cave, ou pourquoi pas dans une ancienne fosse septique... elles gonflent en épousant la forme des murs. autre avantage ça passe dans une porte.
par contre j'ai pas les réferences...
De : Grenoble (38)
Env. 100 message Seine Saint Denis
bonsoir,
je fais remonter le sujet
dans quelques temps je vais avoir les travaux de refection du tout a l'egout.ils vont combler la fosse.sachant que je compte construire l'année prochaine par dessus y a t'il des précautions particulières à prendre pour les futures fondations?
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis aujourd'hui à 03h17
