Désolidariser 2 tubes en fontes
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 196 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
j'ai des wc à l'étage que je suis en train de refaire. Je voudrais en profiter pour rajouter un T d'évacuation et mettre l'évacuation dans l'angle à droite pour une éventuelle pose de wc dans les combles "dans le futur". Je dois donc mettre l'évacuation à la place du radiateur, à noter que j'ai une fenêtre au dessus du radiateur donc je dois vraiment aller chercher l'angle :
Pratique, j'ai accès au dessous, le plancher est en brique creuse entre poutrelle metallique :
Comme on peut le voir, j'ai, en partant du bas :
- un tube verticale en fonte dans le coin du mur
- 2 ou 3 manchons coudés en fonte qui positionne l'évacuation au milieu
- la pipe d'évacuation
Je pense retirer les 3 manchons et la pipe et reprendre à partir du tube vertical afin de mettre un tube vertical qui passe du RDC aux combles en traversant le 1er étage (je dois virer le radiateur et la plomberie mais ça c'est un autre sujet).
Seulement, le manchon à l'air extrêmement bien fixé dans ce tube fixe, j'ai tapé au burin et... ça ne fait rien à part enlever la peinture. En fouinant à droite à gauche, j’ai vu que certains utilisaient la disqueuse. Dois je faire cela en coupant juste au dessus du tube vertical ?
Aussi, ce tube vertical est vraiment dans l'angle du mur. Je pensais repartir en PVC avec un joint ciment prompt mais le tuyau est vraiment dans l'angle, je ne vois pas comment je vais pouvoir jointoyer correctement...
Qu'en pensez vous ?
Dept : Hauts De Seine
Couper plus bas au rdc et repartir en pvc sur toute la longueur ?
De : Loire (42)
Bonjour CAM42, plus bas au RDC je suis toujours collé au mur. Je peux descendre à la cave mais là cela semble vraiment prit dans la dalle qui à l'air bien plus solide... Mais bon au moins, au RDC, je serait à hauteur d'homme pour travailler et pas les bras en l'air.
oui voilà, c'est accessible au moins, et il vaut mieux repartir du tube vertical
et enlever les coudes fonte.
Partir sur du pvc c'est plus simple.
De : Loire (42)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
