Calybox 230 et ballon d'eau chaude Résolu
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 610 fois
Env. 30 message Finistere
j'ai un calybox 230 qui était relié aux convecteurs de la maison et au ballon. j'ai retiré les radiateurs et je ne pourrais pas vous dire si cela a un lien ou pas, mais ensuite (quelques temps après), le ballon d'eau chaude n'a plus fonctionné en heures creuses / heures pleines. Pour qu'il fonctionne , je suis obligée de mettre le connecteur jour/nuit en marche forcé.
J'ai tenté d’éteindre le calybox , puis de le couper directement sur le compteur en le mettant sur 0, mais cela ne fonctionne pas.
Je me demande si cela peut venir de contacteur jour/nuit ou si cela  a un rapport avec la calybox.
Merci d'avance de votre aide (je ne pense pas etre capable de vous en dire beaucoup plus niveau electricité)
Est-ce que votre chauffe-eau est géré par le Calybox ?
Avez vous débranché le fil raccordé en 6 (S4) ?
Est-ce que le voyant de téléinfo (à droite) clignote rouge ?
Avez vous modifié le réglage du Calybox et en particulier les paramètre 1-04 et 1-05 ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre aide.
Les voyants s4 et teleinfo sont rouge fixe. Je ne suis pas sûre que le ballon soit relié au calybox, mais la sortie s4 existe , donc je pense que oui. J'ai fait quelques modifs sur calybox, pour être sûre que le ballon marche si il etait bien géré par cela.
Par contre, mon but est de ne plus utiliser calybox et de le mettre sur off sur le compteur. Dans ce cas, qu'est il censé se passé si il etait géré par le calybox?
Dans ce cas il ne faut plus relier le circuit de commande du compteur au Calybox mais au bornes C1C2 du compteur électronique.
Pour savoir si le chauffe-eau est géré par le Calybox regardé s'il y a un fil qui va d'une des bornes A1 A2 du contacteur J/N à la borne 6 du Calybox.
Carminas
Dept : Cantal
Je viens de trouver C1 et C2, mais ils ne sont pas branchés, ce sont I1 et I2 qui sont branchés.
Sinon je ne vois pas les fils derrière, je vois juste un fil bleu en A2 et un fil noir en A1, et le fil de S4 est noir.
Si c'estt plus simple de laisser la calybox, cela ne me dérange pas. Mais est il possible que le problème soit dû au contacteur, sachant que c'est géré par calybox à priori?
Petite précision, le voyant s4 n'est plus rouge, est il censé etre rouge tout le temps, ou uniquement pendant les heures creuses?
Soit C1C1 qui est utilisé en direct
Soit c'est le Calybox qui lui utilise I1I2
Dans un 1er temps, le plus simple est d'utiliser le Calybox, il sera toujours temps de l'enlever plus tard
1ère étape : vérifier que le voyant de gauche du Calybox s'allume bien pendant les heures creuses.
Vérifier également que le Calybox est bien en mode Auto sur le boitier de commande.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci, je vais tester avec le calybox.
le boitier de commande etait en mode arret, c'est peut etre pour cela. j'ai vérifié et mis 1.04 sur 0 et 1.05 sur 1.
je vais verifier ce soir pendant les heures creuses et je vous tiens au courant.
Merci beaucoup pour votre aide
Si c'est en mode arrêt cela ne peut pas fonctionner.
Cela sert justement à tout couper lors de longues absences.
Mettez en mode auto et tout va repartir.
Le jour où vous aurez le temps, vous pouvez toujours faire enlever le Calybox qui ne sert plus, sauf pour le mode vacances (remise en route du chauffe-eau le jour de votre retour) et pour délester le chauffe-eau (si votre abonnement est trop juste).
Carminas
Dept : Cantal
Merci, je vais verifier cette nuit. Il me semble que j'avais déjà testé en auto sans que cela marche.
J'ai un contacteur jour nuit schneider et je viens de mesurer la tension, les résultats me paraissent étonnants
A1/A2 j'ai 0, alors qu'il me semble que c'est censé être l'entrée
Sortie 2/4, j'ai 230V qqsoit la position
Sortie 1/3 , 230V en marche forcée et 0 sinon.
J'ai l'impression que les sorties 2/4 et A1/A2 ont été inversées, qu'en pensez-vous?
A cette heure ci vous etes en HP.
Donc les mesures que vous faites sont normales.
Vous aurez 230V sur toutes les mesures lorsque vous serez en HC et si tout fonctionne correctement.
Carminas
Dept : Cantal
Ah ok, merci, je vérifierai ce soir. Mais du coup cela veut bien dire que edf est relié a 2/4 et non à A1/A2 ?
Si ce que vous appelez EDF est le contact HC, il est relié à A1A2, en tout cas indirectement via le Calybox.
A2 est relié au neutre
A1 est relié à la phase via le contact
En HP, le contact est ouvert, donc pas de tension entre A1 et A2
En HC, le contact est fermé, donc 230V entre A1 et A2
Carminas
Dept : Cantal
S4 est bien au rouge fixe.
J'ai 230V sur A1/A2
230 V sur 2/4
0V sur 1/3
Et donc cela ne fonctionne pas.
Je suppose que le contacteur est hs en position auto et qu'il faut le changer. Est ce bien cela?
Bonne nuit et merci
Oui sans doute car le Calybox fonctionne bien.
On est bien d'accord 2/4 c'est en haut et 1/3 c'est en bas ?
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h38
