Dépose/repose panneaux sous rampant : quid des cloisons
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 230 fois
Env. 40 message Rhone
question d'un novice.
contexte: comble aménagées mansardés sous toiture.
suite à un dégat des eaux, les plafonds vont être refaits. une entreprise est venue faire un devis, mais je vais tenter de faire ces réparations moi meme.
les plafonds actuels sont des plaques d'isorel.
il est prévu une dépose du plafond + isolant et la pose d'un faux plafond placo avec nouvel isolant.
des cloisons placo ont été créées il y a peu et dont les rails sont fixés sur les plafonds existants
question : est-il possible de déposer les plafonds existants sans toucher aux cloisons ? pour moi la réponse est non, mais je ne sais pas comment procéder ; certaines des cloisons sont en plus carrelées et techniques (imperméabilisées car douche).
2 photos pour illustrer.
Merci !
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Vous pouvez essayer de conserver une partie de l'isorel de vos rampants au niveau des cloisons à conserver (par exemple en conservant 10 ou 20 cm de part et d'autre des cloisons). De cette manière vous pourrez conserver ces dernières. Et cela ne vous empêchera pas de changer l'isolant partout.
Sinon, que prévoit l'entreprise qui est venue vous voir dans son devis ?
De : Rennes (35)
Salut, merci pour ta réponse.
du coup je découpe proprement autour de la cloison l'isorel que je jointe derrière avec le placo c'est ça ?
je me disais que je pouvais aussi découper proprement le haut d'un coté de la cloison pour pouvoir dévisser les panneaux d'isorels (sur 30 cm par exemple), les retirer complètement et pouvoir repartir avec que du placo. et après, reboucher la cloison...
dans le devis j'ai :
- fourniture et pose de plafonds BA13 sur ossatures métalliques
- fourniture et pose d'un isolant type laine de roche
NB Salle de bains et chambre en raccord avec existant
- Pose de bandes à joints, ponçage, couche impression et 2 couches de peintures.
et après il y'a de la reprise des murs périphériques (enduit/impression/peintures).
Moi je ne toucherai pas aux cloisons. Je découperai l'isorel soit à ras des cloisons, soit à 10-20 cm. Ensuite il suffira en effet de faire un raccord propre avec du placo.
De : Rennes (35)
Je me permets de remonter ce sujet.
J'ai fait un sondage et l isorel est visse a même les chevrons. Mon placo ne sera pas a la même hauteur car fixé avec des suspentes. Comment gérer ça ?
En cache depuis aujourd'hui à 00h40
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
