Problème de branchement d'un four sur un réseau 380V défaillant.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour, j'ai récemment acheté une maison ancienne, l'installation électrique est basée sur du 380 V. J'ai acheté un four pour remplacé le précédent. L'ancien était branché en 380 V 2 N~, Le nouveau four se raccorde sur du 220.
Au niveau des files de raccordement j'ai un Jaune/Vert, un Bleu, un Noir, un Marron sur un même câble et en plus j'ai un autre file Marron qui ressort du mur.
Donc en théorie :
Jaune/Vert : Terre
Bleu : Neutre
Noir : Phase 1
Marron : Phase 2
Autre Marron : ? (éventuellement la Phase 3)
Pour raccorder mon nouveau four je devrais logiquement le raccorder sur :
Jaune/Vert : Terre
Bleu : Neutre
Noir ou Marron : Phase
De manière à avoir du 220 V
Sauf que ce n'est pas le cas... j'ai fait un petit tableau en relevant toutes les tensions :
[center][center] [/center]
[center]Jaune/Vert[/center]
[center]Bleu[/center]
[center]Noir[/center]
[center]Marron[/center]
[center]Marron Seul[/center]
[right]Jaune/Vert[/right]
[center] [/center]
[center]83[/center]
[center]230[/center]
[center]11[/center]
[right]Bleu[/right]
[center]83[/center]
[center] [/center]
[center]188[/center]
[center]197[/center]
[center]65[/center]
[right]Noir[/right]
[center] [/center]
[center]395[/center]
[center]202[/center]
[right]Marron[/right]
[center] [/center]
[center]208[/center]
[right]Marron Seul[/right]
[center]11[/center]
[center]65[/center]
[center] [/center]
[/center]
Vous pourrez constater qu'il y a un problème avec ce qui théoriquement devrait être le Neutre (Bleu), je me retrouve avec une tension d'à peine 200 V que ce soit avec le Noir ou le Marron. Mes 2 phases sont bien là, Noir et Marron, puisque j'ai 395 V entre les 2, le Marron Seul est visiblement à laisser de côté.
Bien évidemment, je n'ai trouvé aucune boîte de dérivation entre le câble qui ressort du mur et les portes fusibles.
J'ai à proximité une autre prise indépendante du four qui fonctionne sur laquelle je peux le brancher, mais sur cette ligne sont raccordées d'autres prises où sont branché le frigo et surtout le four micro-onde, donc il serait préférable que je puisse le brancher ailleurs.
Je pensais reprendre de cette prise uniquement le Neutre que je couplerais avec une des 2 phases existantes.
Qu'en pensez vous ? Voyez vous d'autres solutions ?
Dept : Loiret
Vérifiez combien vous avez entre chaque phase et le neutre en sortie du disjoncteur EDF.
Si cela se trouve vous etes en bout de ligne EDF et c'est déjà comme cela dès le début de votre installation.
Cela m'est déjà arrivé de mesurer moins de 200V à cet endroit avant qu'EDF ne fasse des travaux de transformateur dans le quartier.
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre attention.
Effectivement j'avais bien contrôlé les tensions d'arriver, et je suis sur des valeurs normal, 395 entre les phases et 230 entre le neutre et les différentes phases.
Dept : Loiret
Le tableau est illisible...
Étonnant ton constat.
Il y a donc une résistance de contact au niveau de l'alimentation de ton four.
il te faut vérifier les connexions de ton câble au départ du disjoncteur (ou fusibles), et surtout au niveau de ta prise où tu raccordes ton four, prise ou connecteurs (sucres).
problème certainement sur le fils du Neutre
JC
En cache depuis hier à 02h07
