Volets bois ( red cedar ) pentures alu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 187 fois
Env. 80 message Morbihan
Voilà sur ma maison vendéenne, étant dans un secteur classé je suis obligé de mettre des volets à lames verticales en  bois avec clé.
Avec certains bois on risque la corrosion du métal shoopé et on prescrit l'inox en premier choix. Comme mes volets seront réalisés dans un bois de faible densité, je me dis que la quincaillerie aluminium pourrait convenir.
Qu'en pensent les spécialistes?
Dept : Morbihan
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
red cedar ,bois léger ,pas de problème avec des pentures alu .très souvent posé ce modèle de volet .
De : En Face,c'est Ouessant (29)
C'était bien mon sentiment, mais je m'étonne de ne pas le voir proposé chez les fabricants... En fait j'envisage peut-être du Yellow cedar qui est un peu plus dense. 450kgs m3
Dept : Morbihan
il faut savoir que un volet en bois même en bois tendre est 2 à 3 fois plus lourd que un volet en pvc  ; et que l'alu en bord de mer s'oxyde aussi vite voir plus vite que l'acier
De : Fay De Bretagne (44)
Les mats des bateaux sont bien en alu....Moi je n'ai vu que des problèmes électrolytiques de fixation avec les boulons ou rivets inox....Mais tu as peut-être raison ?
Dept : Morbihan
Je pense que la qualité du métal ne doit pas être la même , j'ai eu le cas chez un client avec des volets en pvc avec des pentures en alu noires ; aux bout d'un an et demi la peinture se décollait et l'alu s'oxydait; il faut dire que le toit n'avait pas de gouttière et l'eau du toit tombait sur les volets
Peut-être aussi un problème de métal incompatible sur le toit ? Par exemple zinc et cuivre ne font pas bon ménage par exemple. Mauvais traitement de l'alu ? Au bord de la mer on voit quand même beaucoup de volets alu ainsi que des vérandas !
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h26
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
