Chape de ravoirage pour enrobages des gaines techniques en combles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 176 fois
Env. 100 message Saint Berthevin (53)
Bonjour, je commence le raillage de mes combles.
A l' époque j' avais pas prévu une réservation de 6 cm.
Toutefois aujourd'hui je me pose la question de faire ou pas une chape de ravoirage avant ma chape tradi finale.
Je suis sur plancher béton. Je ne suis pas à 2 ou 3 cm près au final.
Les pièces à réaliser, sdb, WC,2 chambres et dress, local tech ecs et mezzanine.
Je viens de faire une degrossis intérieur sur mes murs en pierres et j' hésite du coup entre ciment et chaux.
Mes deux questions :
Est-t-il mieux de faire une 'chape de ravoirage de 3cm puis une chape tradi de 4 ou 5cm ou dois-je tout passer en cloison et contre-cloisons ?
Est-t-il mieux d' utiliser de la chaux hydraulique ou du ciment ? Desolidarisation dalle compression/chape ravoirage ET ravoirage/tradi. Pour les deux ou pas ? Fissures, etancheite, sans isolation dans Mon can.
Merci d' avance je retourne à mes rails. J' espère être assez clair. J' ai env 70m2 à réaliser.
De : Saint Berthevin (53)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Vous parlez de comble c'est donc des travaux à l'etage ?
Si oui savez vous si votre plancher béton a été calculé pour supporté une chape + ravoirage ? C'est ça la première question à se poser.
Ça représente une charge importante, en 16 4 ça ne doit pas poser de souci.
J' avoue que je n' avais pas penser au poids
Mais bon 70m2*0,03*250=525kg c' est plus ou moins négligeable Jr pense.
Pour une chape de 5cm c'est 110kg/m2 pour le plancher donc loin d'etre Négligeable ...
C'est pourquoi je te pose la question car si ton plancher est prévu pour 250kg/m2 en ajoutant cloison, chape etc... tu sera à la limite sans compter les meubles et personne ...
Bon je vais oublier cette chape supplémentaire. C' est juste que les tuyaux dans les cloisons je ne suis pas fan. Je pense que je vais me faire un genre de cloison technique plus large ou je passerai mes Per dans ce cas. Je termine quasi mon raillage doublage.
Ah maudit velux ptdr pas si simple à executer.
Merci pour les infos
Pour ma part tout ce qui est tuyau d'eau je les ait passé par le plafond du Rdc. Car en effet les per dans une cloison c'est pas risqué (une vis a la fixation de la plaque par exemple)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h21
