Avis pour devis poêle rika domo multiair
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 737 fois
Env. 10 message Essonne
j'aurais voulu avoir un avis sur un devis pour un poêle a granule domo multiair
le devis s'élève a 8771 euros a ça il me font sur la facture ( la facture ne comprend pas le placo que je doit faire afin de tout intégrer proprement dans mon salon )
une remise de 10% du prix du poêle soit 625 euros ( merci a la foire de paris qui arrive bientôt )
une remise de 30% de prime de credit d'impôt soit 1876 euros
donc au final un devis de 6370 euros de ma poche
ce devis comprend ( tout est en euros
prix du poêle avec 2 ventilateurs                          6256,15
raccordement conduit existant                                601,35
matériel pour conduit 100 mm .                              168,80
tubage conduit existant 100 mm .                           675,20
passage 2 gaines (3 perçages 2 béton + 1 bois)       738,50
2 gaine isolées  ( diamètre 150 mm)                        253,20
2 bouches réglable pour amener la chaleur                 78,07
voila pour le devis
après je me pose une question sur la longueur des gaines car c'est pour installer dans une maison de 135 m avec 2 étages
la première gaine au premier étage fera 8m30 de long avec 2 coudes
1er coude sera a  5 mètres  / le 2 eme coudes sera a 5m60 et la gaine continuera sur 2 m 60 pour traverser le mur et finir dans le couloir afin d'alimenter 4 chambres
la 2 eme gaine au 2 eme étages fera 5 m30 et montera tout droit et finira juste par un coude a 90 degrés pour alimenter une seule pièce de 25 m
est ce que vous pensez que ce sera assez puissant pour chauffer mes étages car je lis que les gaines doivent faire 5 mètres max selon la fiche technique rika
merci d'avance de vos réponses sachant que je regarde aussi sur le poêle hoben h11c
cordialement christophe
j'ai eut un problème de connexion internet au moment de valider mon sujet et du coup il apparait 2 fois donc si un modo pourrait clôturer un sujet sur les 2 ce serait sympas
merci d'avance
 Je ne connais pas le prix du poêle , mais la marge est en gros de 50% !
 Conduit de raccordement : sortie arrière ou sur le dessus du poêle ?
 Sortie arrière avec un Té : en gros 180 euros .
 Tubage conduit en 100 : 20/25 euros le ml , donc pour 8 ml , 200 euros .
 Gaines d'air chaud : diamètre de sortie sur le poêle ? généralement 80 mm , donc si pose de 150 mm ...
 ça risque que de moins bien fonctionner !
 6/8 ml , c'est la longueur maxi , au dessus il faut passer en 60 mm .
 La marge sur le poêle est de 50 % , idem pour le matériel et un peu plus pour l'inox ( 60/70 % )
 donc il y a moyen de négocier !
Dept : Maine Et Loire
Merci de ta réponse
Alors conduit de fumée sur l'arrière du poêle
Les 2 gaines d'air chaud sont en 100 mm recouverte avec 50 mm d'isolant afin de garder la chaleur donc 150 mm de diamètre
Vais me renseigner sur le diamètre de sortie et j'attend un autre devis donc je pourrais comparer
Bonne journée
Env. 10 message Val De Marne
garf a écrit:Bonjour
voila pour le devis
Hello garf ,
Cela fait un petit moment que tu as posté ton message, finalement pourrais tu nous faire un retour sur ton installation, je suis dans le même cas que toi avec une gaine d'air chaud de 9 mètres. je cherche à savoir si ça va fonctionner?
Merci pour votre aide.
Dept : Val De Marne
Sur toutes les documents de Rika pour le multiair ils présentent que des cas où ils chauffent des pièces adjacentes...
Cartman44 a écrit:Sur toutes les documents de Rika pour le multiair ils présentent que des cas où ils chauffent des pièces adjacentes...
Hello Cartman44,
je dois comprendre quoi par votre message?
Dept : Val De Marne
Que les liaisons aérauliques un peu longue fonctionne mal.
Cartman44 a écrit:Que les liaisons aérauliques un peu longue fonctionne mal.
. C’est uniquement chez rika ou chez palazzetti, ça fonctionne. Je suis déçu car nous souhaitions vraiment le domo.
Dept : Val De Marne
J'ai vu des personnes déçues avec ce genre d'installation. Ça reste du chauffage sur l'air donc entre les pertes dans la gaine et les déperditions des pièces dans lesquelles ça souffle ça peut être décevant.
Et le fabricant sur son site ne montre dans que exemple ou l'on chauffe la pièce juste à côté...
C'est pas lié au modèle surtout que chez Rika c'est déjà plutôt de la bonne gamme.
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 02h43
Devis poeleArtisan
Devis poele
