Crepir mur parpaing avec tyrolienne en plusieurs couches
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 251 fois
Env. 10 message Vosges
Bonjour , je souhaiterais crepir un mur de parpaing brut de 11m x 1.50 m de haut.
ayant deja essayer la methode traditionnelle  a la truelle ( plus d enduit par terre que sur le mur... ) sur un bout ( gobetis + couche talochee d 1.5 cm )
resultat : tout s est decollé  sauf le gobetis ...
Donc , vu le mal que j ai avec le jeté de truelle ,je pense a essayer cette methode :
TOUT AVEC UNE TYROLIENNE :
1ere passe gobetis pour l accroche
2 eme passe pour garnir les defauts du mur ( j ai rebouché au max les imperfections du mur avant)
voire une troisieme passe si on voit toujours les defauts du mur
voila , je cherche juste a avoir un mur "propre "
merci aux personnes qui sy connaissent de me dire si c est faisable .
merci d avance
Dept : Vosges
Bonjour, si vous n'êtes pas un pro de l'enduit, laissez tomber la tyrolienne.
Il faut un très bon coup de main pour projeté partout de la même épaisseur et de façon uniforme.
De plus, le jeté à la tyrolienne est plus pour un effet de finition spécifique.
Dept : Loiret
Bonjour richard 45 merci de votre reponse .
du coup, d apres vous quelle serait la methode la plus simple pour faire ce mur propre (sans faire appel a une entreprise)
Dept : Vosges
J ai pensé au crepi au rouleau ...
Dept : Vosges
Si vous n'arrivez pas le jeté de truelle, il reste le compresseur et la gamelle à enduire.
Cà, c'est pas trop compliqué pour projeté, ensuite, il faut passer un coup de règle pour égaliser.
Dept : Loiret
Oui j ai vu des videos sur you tube c est pratique.apres le mur se situe a l arriere de la maison et le seul passage pour y acceder c est un couloir de 1 m de large donc a voir si le compresseur est pas trop gros ....
Dept : Vosges
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h49
Photos d'enduits
Photos d'enduits
