Avis sur les lames polycarbonate
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 469 fois
Env. 20 message Jura
je souhaite installé une pergola sur ma terrasse et j'ai trouvé ce modèle en alu qui me convient parfaitement au niveau des dimensions. https://www.idbricojardin.fr/abri-metal-2-25m-habrita,fr,4,CAR-2841-ALV.cfm
Les ventelles latérales sont très intéressantes pour mon usage car on peut les placer entre les poteaux que l'on souhaite, ce qui conviendrait bien à l'exposition de ma terrasse.
Je me demande juste si ce prix très intéressant ne cache pas une qualité très moyenne (marque Habrita Foresta).
Ma question principale est aussi de savoir si les lames en polycarbonate vont bien protéger du soleil et de la chaleur (ça m'arrive de travailler le polycarbonate pour des verres de lunettes, j'aurais plutôt tendance à penser que ça chauffe!).
Est-ce que certains d'entre vous ont ce type de toiture et qu'en pensez-vous?
D'avance merci et bonne journée à tous.
Dept : Jura
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
surtout prendre du polycarbonate opaque, non pas en 16 mm mais en 32 mm, qui est plus rigide et qui isolera mieux, mais il fera chaud quand même, mais laisse passer la lumière. si vous ne voulez pas avoir chaud, c'est la tuile ou le bac acier isolé, mais ce n'est pas très joli. il y a la solution du volet roulant. cordialement
De : Bétheny (51)
Merci pour les conseils, les lames de ce modèle font seulement 6 mm (!!!) , ça risque d'être très très juste alors ...
Dept : Jura
Env. 70 message Indre
Sous le polycarbonate , c' est pas une véranda , mais une serre , certains démontent ces plaques transparentes pour en mettre des opaques  , ou alors , mettre des volets roulants roulants spécial véranda , où un store banne au dessus .
Ah , je corrige , j' avais pas pris en compte  : "  PERGOLA "
Dept : Indre
Effectivement, 6 mm ce ne sont que des plaques plexi, les plaques dont je parle sont alvéolées, vous voyez surement ce que je veux dire. j'ai une véranda avec ces plaques, bien sur qu'il y fait chaud si tout est fermé, avec n'importe quelle couverture, si on n'ouvre pas il fait chaud, en été. Personnellement j'ai des coulissants sur les cotés. les vérandas sont faites pour profiter du soleil au printemps et en automne. mais j'insiste pas des plaques claires, mais opaques, qui laissent passer de la luminosité, sinon les plaques "sandwich", 2 feuilles alu avec du polystyrène entre les deux qui existe en plusieurs teintes et épaisseurs, et là c'est franchement opaque et retiens la chaleur.
cela dépend ou vous habitez, en montagne ou en vallée dans le jura.
De : Bétheny (51)
J'ai relus votre question, ce n'est pas une véranda que vous voulez, mais une pergola, ce n'est pas la même chose, la pergola est ouverte sur les cotés, des plaques opaques en polycarbonate de 16 mm suffiront, mais il faut les soutenir. sinon vous avez la pergola biosun.com mais cela coûte un bras
De : Bétheny (51)
Dans le jura je suis effectivement en plaine, et quand il fait chaud ça tape fort! Je pense que je vais m'orienter vers un autre système que les lames polycarbonate ... plutôt une toile, les lames alu haut de gamme étant hors budget
Dept : Jura
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h30
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
