Sortie de cloison avec tube multicouche
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 371 fois
Photographe Env. 700 message Var
Question rapide du jour : quand on veut travailler "proprement" pour sortir un tuyau multicouche à travers du BA13 (du ø 25 ou ø20) est-ce qu'il faut forcément utiliser un produit comme celui en photo ? Et si oui, on doit remettre un raccord qui se visse dessus et où l'on serti de l'autre coté ?
Ou est-ce que l'on peut "couder" au maximum possible et faire un trou un peu plus large passer son tuyau, et reboucher après avec MAP ou autre ?
Dept : Var
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
si l'objectif est de faire propre, il faut ce genre de sorties de cloison avec un raccord serti.
Tout ce qui n'est pas serti doit rester accessible et ne peut pas être encastré.
L'avantage de ce genre de sortie de tuyau c'est que vous n'avez ensuite plus qu'à y raccorder les flexibles de robinetterie.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Dans mon cas, j'ai un multicouche qui sort de mon C.E.T. qui est accolé au doublage au RDC. Ce tube doit monter à l'étage et ressortir au dessus du C.E.T. (enfin au R+1) dans un placard où il y aura une nourrice. Ce tuyau va être en 25 du coup j'ai 3 solutions
- Je plie le multicouche pour rentrer dans le doublage et en ressortir au R+1 (j'suis pas sur d'y arriver avec du 25ø)
- J'utilise 2 raccords à sertir à 90° (1 pour rentrer, 1 pour sortir)
- J'utilise ces sorties de cloison (je comprends pas trop la différence avec un raccord à 90° basique)
Dept : Var
J'ai peut-être mal compris mais si c'est pour aller du CET à une nourrice dans un placard à l'étage du dessus, je me contenterais d'un simple tuyau qui entre dans le doublage, monte et ressort de la même manière.
J'essaierais d'éviter de le plier ou alors le moins possible et les raccord reste accessibles. prévoir une gaine me semble une bonne idée
Avec un trou un peu oblong cela doit se gérer.
Mais du coup ça donne quoi visuellement une fois fini ? parce que l'entrée elle sera dans mon cellier, et la sortie en bas du placard, si je fais des trous de 5cm, pour passer un tuyau de 2,5 on va voir de la laine autour et tout, bref c'est pas top comme finition non, comment font les plombiers ?
Dept : Var
Généralement on cache le tout dans le doublage et on met une trappe d'accès devant
Mes souvent les nourrices sont apparentes non ?
Dept : Var
liohau a écrit:Mes souvent les nourrices sont apparentes non ?
Les nourrices doivent rester accessibles donc soit elle sont apparentes et moche soit cachées derrière une trappe.
Ok et donc dans le 1er cas (nourrice apparente), le tuyau qui arrive à cette nourrice en sortant du doublage il sort avec un trou oblong dans le placo comme tu disais plus haut ? Si oui, c'est moche en effet
Dept : Var
Exactement ! Mais peut-être qu'il est possible de mettre cette nourrice dans le doublage et de laisser tous les tuyaux dedans ?
Non faudrait que je sacrifie l'isolant, j'essaye de faire du passif alors c'est pas possible
Dept : Var
Mettre les tuyaux entre isolant et placo ne me semble pas trop impactant. Cela fait une toute petite surface où l'ITI est moins épaisse mais toujours présente.
Enfin, je ne suis pas un expert et je raisonne souvent en fonction de ce que je fais sur mon projet qui est en ITE.
Y a la membrane d'étanchéité aussi qu'il va falloir percer autant de fois que j'ai de tuyaux qui sortent du doublage.
Dept : Var
Effectivement, j'ai prévu de placer la mienne directement sur les parpaings pour éviter ces soucis. Pour les murs c'est assez simple mais pour le plafond la solution a été difficile à trouver
En cache depuis avant-hier à 18h56
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
