Dimensionnement poutres lamellé collé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 199 fois
Bloggeur Env. 400 message Vosges
J'envisage de créer une passerelle intérieure entre 2 dalles béton distantes l'une de l'autre de 5.02m. Largeur de cette passerelle: 1m
Initialement, je partais pour réaliser la structure de celle-ci avec 2 IPE acier de 140 avec des solives entre les IPE à chaque point de fixation du garde-corps.(solution préconisée par le fournisseur).
Autre possibilité: 2 poutres en lamellés collés, d'où ma question: quelle section possible ? Entre les 2 garde-corps et le plancher prévu en lamellé collé hêtre, je table sur 260 kg environ de poids statique.
Dept : Vosges
Env. 7000 message 06 (6)
260 kg (+ poids des poutres) pour 5 m², ça paraît un peu faible en poids propre.
C'est une passerelle qui serait en extérieur, exposée à la pluie, au vent ?
De : 06 (6)
Bonsoir, merci pour votre réponse. Il s'agit d'une structure intérieure.
Dept : Vosges
On aurait donc les charges suivantes :
Poids propre plancher et garde corps : 52 daN/m²
Charge d'exploitation répartie : 250 daN/m² car cela me parait correct pour une utilisation privée, sans aller chercher les 500 daN/m² des passerelles selon Eurocode 1. A vous de voir.
Charge d'exploitation ponctuelle : 200 daN n'importe où (non dimensionnant)
2 poutres BLC GL 24 (ou BMR en C24) : section 12 x 24
local classe 2 (non chauffé)
taux de travail en flexion : 41 % < 100 %
flèche net finale : 1.35 cm, soit L/370
ou
2 poutrelles acier S235 : section IPE 140
taux de travail en flexion élastique : 46% - pas de déversement
flèche totale : 1.29 cm
Le BLC sera peut-être un peu plus confortable en terme de vibrations ressenties.
Ceci constitue mon avis ponctuel sur les sections de poutres, sans connaître le contexte.
Ne vaut pas l'avis d'un bureau d'étude professionnel.
De : 06 (6)
Ne vaut peut-être pas l'avis d'un BE mais néanmoins très clair et complet. Merci beaucoup et très belle soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h12
