Notre terrasse de rêve mais comment bien la faire ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 433 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Finistere
Bonjour tout le monde,
Voilà, un an que nous sommes dans notre maison.
La première année pour profiter de notre exposition, j'ai réaliser une terrasse d'appoint (stabilisation du sol avec 10 cm de sable de tranchée et 30 cm de GNT A 0/31.5) le temps que nous prenions une décision sur notre future terrasse.
Donc nous voilà, un an après avec notre souhait, terrasse avec armature en bois classe 4 et lame composite de chez Dreamdeck en gris bleuté épaisseur 24mm.
j'ai réaliser un croquis, ainsi qu'un plan pour que vous aillez une idée du projet, une fois finalisé.
Je me renseigne depuis un moment sur les différents forums, sites, DTU, etc... Mais aujourd'hui je suis perdu et j'ai besoin d'un petit coup de main pour savoir quoi faire exactement.
Tout d'abord, ma maison est surélevée de 33cm par rapport au sol du jardin. Nous souhaitons que la terrasse arrive au niveau des baies vitrées. La question de l'armature se pose enfin et je ne sais vraiment pas vers quoi m'orienter.
Le sol est stabilisé et je pourrais faire passer dessus un 20 tonnes tranquille.
Dois-je partir sur un simple lambourdage ou double... Je suis en zone très ventée en bordure de la pointe du littoral breton. Quand il y a du vent, c'est pas qu'un petit peu.. donc déjà la résistance doit être vraiment bonne.
Je ne sais pas si je dois partir sur des plots pvc (avec rehausses) + lambourdes 45x70 avec entraxe de 45cm ou alors plots pvc (plot béton) solives entraxe 80-100cm + lambourdes 45x70 avec entraxe 45cm..
Rien que cela peut faire vite monter la facture. il y a autant de manières de faire l'armature que de terrasse au final.
J'aimerais avoir vos avis si possible et peut être éclairer ma lanterne plus qu'elle ne l'est déjà.
Pendant ce temps je vais continué à chercher des infos un peu partout .
Je vous remercie par avance.
Mick
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Voila un joli projet.
Cela fait une dizaine d'année que je participe sur ce forum, notamment sur les terrasses composite.
A ce jour, je n'avais pas entendu parler de la marque que tu as choisi.
Comme dans tout produit, il y a un tri à faire car il y a du bon et du mauvais...
Platelage à simple ou double structure :
Effectivement chaque cas est différent... ; le double platelage est soit-disant plus stable dans le temps car il amortira les déformations (terrain, plots, lambourdage)
Mais bon, si tout est bien dimensionné et bien réalisé, les 2 solutions sont valables...
C'est le porte monnaie ou le temps de réalisation qui fait pencher la balance !
- Double platelage permet certainement moins de mise en oeuvre au niveau des plots.
De grosses solives de dimensions conséquentes permettant de minimiser les plots, puis des lambourdes par dessus
- Simple platelage avec lambourdes posées sur un nombre conséquent de plots...
le moins cher mais le plus long à réaliser sera plots béton avec tubes PVC puis simple lambourdage. (c'est ce que j'avais fait pour ma terrasse)
Le vent de ta région n'a aucune influence sur ton choix !... ; ce n'est pas le vent qui va faire envoler ta terrasse... . Fais un rapide calcul du poids au m2 ; de plus, l'ensemble est fixé au sol.
Lame en composite choisies mais en tout cas, pas de lambourde composite (pas porteuse)
les lambourdes en pin traité autoclave classe 4 sont d'un bon rapport qualité/prix.
il faut penser au film géotextile.
Ce n'est qu'une histoire de goût mais j'aurais mis les lames dans l'autre sens...
JC
Bonsoir JCdu26 et merci pour votre conseil.
Je ne pensais pas que l'on me répondrai vu le nombre de récits sur les terrasses.
J'ai vu avec madame et au final nous allons faire le sens opposé pour les lames parallèle à la baie.
Pour la marque des lames, jamais entendu parler avant et je ne trouve pas d'avis dessus sur le net.
Il s'agit d'une exclusivité chez le revendeur solumat près de chez moi, spécialisé dans l'aménagement des jardins et terrasses. La qualité et finition m'ont l'air pas mal par rapport à du silvadec que j'ai pu comparé..
Vous n'êtes pas le premier à me conseiller les plots béton + solives et enfin lames.
Le temps, je m'en fiche et l'argent c'est important de ne pas le jeter par les fenêtres.
Je vais surement partir dessus mais j'ai plus qu'à dimensionner les solives et l'espacement entre plots, (ca va etre une autre histoire de dimensionner, je vais me basé sur la DTU si j'arrive à bien décrypté)
Vu que j'ai déjà stabilisé le terrain, je ne pense pas que j'ai besoin de descendre super profond sachant aussi que j'ai le câble de branchement, la gaine Telecom et Eau pluviale qui passe sur une bonne partie de la futur terrasse.
Quelle marque me conseilleriez vous autre que celle que je vous ai citée pour les lames de terrasses composites?
Cordialement.
Je ne suis plus trop à la page...
il y a 10 ans en arrière, lorsque je m'étais renseigné, 3 fabricants sortaient du lot, enfin pour moi !..
Fiberon, Silvadec et Géolam
à ce jour, ils proposent toujours leurs produits alors que d'autres ont coulés mais que bien d'autres fleurissent...
Je ne te donnerais donc pas de conseil.
En tout cas, l'espace entre lambourde est en fonction des préconisations de pose du fabricant de lame.
Et l'espace entre plots est en fonction des dimensions des lambourdes...
Dac, merci quand même.
J'ai bien réfléchi et je vais faire double lambourdage, plot béton avec tube PVC, j'en ai plein au taf donc ça coûtera rien, bastaings en pin traité CL4 75x150mm, + lambourde de 45x70m avec entraxe 40cm max, préconisation du fournisseur pour les lames.
Et il s'agit de la marque traum gamme Dreamtech pour les lames.
C'est une marque allemande.
Voilà plus qu'à mettre tout cela en oeuvre.
A bientot
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h46
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
