Mur de cloture: profondeur des fondations
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 460 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Je viens de recevoir l'autorisation de la mairie pour pouvoir faire un mur de clôture en limite de propriété.
Après plusieurs lectures et plusieurs discussion, j'obtiens plusieurs sons de cloche.
Voici les infos:
Longueur: 21m
Largeur: 0.15m
Hauteur: 1.8m
Pour les fondations, j'ai lu d'un côté qu'il fallait des fondations de 0.5m de profondeur (zone 1 vis à vis du gel) mais aussi que 0.30m suffisaient.
Question 1: faut-il 30cm ou 50cm?
Question 2: Si 50cm, est-ce 50cm de semelle filante ou bien 30cm de semelle + 1 rangée de parpaing de 20?
Je vous remercie pour votre aide.
Julien.
C'est bien 50cm minimum. Le niveau indiqué est sous la semelle de fondation par rapport au terrain naturel.
Par contre à titre informatif les agglos de ciment de 15cm sont interdit en extérieur.
Dept : Eure Et Loir
profondeur des fondations : la semelle doit être hors gel, normalement même profondeur que la maison,
dans le 44 : 40 ou 50cm selon la localisation ;
à vérifier google "carte france hors gel fondation" .
Merci pour vos retours. La semelle a 50 cm de profondeur c'est noté. Mais est ce
Qu'elle doit faire 50 cm de haut ou 30cm +20cm de parpaing pour arriver au niveau du sol?
mulien44 a écrit:...Mais est ce Qu'elle doit faire 50 cm de haut ou 30cm +20cm de parpaing pour arriver au niveau du sol?
30 est suffisant.
Il s'agit donc d'une clôture privative implantée en limite de propriété, intégralement sur ton terrain. Intégralement, sous entendu, les fondations aussi. Rien ne doit dépasser chez le voisin.
Je crois qu'il faut s'orienter sur des fondations avec déport, en forme de L inversé.
JC
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 12h55
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
