Evacuation hotte?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 242 fois
Env. 100 message Rhone
1) Est-ce que l'évacuation d'une hotte se fait par le toit ou bien peut-elle se faire par un mur en façade si la cuisine n'est pas au dernier étage?
2) Est-ce qu'il existe des VMC qui servent aussi de hotte aspirante en prenant donc l'air de la cuisine au niveau de la hotte?
1) oui
2) non
De : à La Retraite (82)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
1) oui
2) oui en double flux avec une hotte passive (sans moteur) mais l'installation est minutieuse pour que ça fonctionne correctement.
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:Bonjour,
1) oui
Je ne connais pas tu peux nous en dire un peu plus car je suis étonné que l'on prenne le risque de graisser les conduits d'une vmc et que ça ne pose pas de problème au niveau assurance incendie
C'est bien pour ça que je parle d'une installation minutieuse donc sécurisée.
Voir des explications ICI au chapitre Hotte de cuisine et VMC-DF.
Dept : Savoie
Merci pour ce lien très intéressant et qui démontre une certaine efficacité du système
Par contre comme il s'agit d'un blog je ne suis pas sur qu'un professionnel puisse se permettre ce type d'installation sans engager sa responsabilité
Il existe des DF avec le système hotte passive propre au constructeur.
La réglementation française c'est : une hotte motorisée ne peut pas être branchée sur une DF.
Le DTU VMC-DF précise uniquement :
5.1.11.1 Hotte de cuisine raccordée à la VMC
L’utilisation de hottes motorisées est proscrite.
Dept : Savoie
Merci pour ces précisions
Est-ce que ce système de hotte passive branchée sur la VMC est très répandu? A-t-on des retours positifs ou négatifs de la part d'usagers?
c'est très peu répandu. Je peux dire confirmer que ça fonctionne bien mais il faut que la maison se prête à cette installation. Par exemple avoir la vmc-df juste au-dessus de la cuisine et mettre au minimum 200m3/h sur la hotte. Le mieux c'est d'avoir 250m3/h sur la hotte.
Dept : Savoie
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 23h33
Devis pompe à chaleurArtisan
