Groupe de sécurité trop près du ballon
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 266 fois
Env. 10 message Guigneville (45)
Mon groupe de sécurité est trop près de mon ballon d’eau chaude et je ne peux le remplacer. Est ce que je peux retirer en amont du groupe à la sortie eau froide ?
En l’attente de vos conseils.
De : Guigneville (45)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
oui on peut déporter le groupe de sécurité, il n'est pas obligatoire de le placer directement en entrée du ballon.
De : Loire (42)
Merci pour votre réponse. Je voudrais savoir comment dévisser en amont car je ne peux pas enlevé le groupe de sécurité car il touche mon ballon en le dévissant.
Postez une image ce sera plus parlant...
De : Loire (42)
[quote]
il a été monté avec le coude laiton d'un bloc...
Dévissez les raccords cuivre/tube de l'arrivée d'eau et faite tourner le coude et le GS en même temps.
De : Loire (42)
Si je fais cela, est-ce que mon ballon va sortir beaucoup d’eau ?
Non pas beaucoup mais prévoyez un seau dessous et un bouchon vin en liège plus pratique
le temps de refaire la filasse sur le pas de vis.
ça évite de mettre le doigt pour boucher le peu d'eau qui sort, pas évident avec une main en moins...
En premier coupez le jus du CE au tableau ou déclencheur position 0, la vielle pour évitez qu'il chauffe.
coupez l'eau au général..
Fermez le loquet du GS..
Ouvrez un robinet eau chaude pour faire chuter la pression et refermez le.
Dévissez le vieux groupe de sécurité pour le neuf (sur le raccords/tube cuivre mettre des joints neufs).
Réouvrir la vanne générale et la manette du GS et ouvrir un robinet pour chasser l'air..refermez.
De : Loire (42)
Merci pour votre réponse je vais cela dans l’ordre, mon inquiétude était sur le débit d’eau à cette sortie.
Je reviens vers vous dès le remplacement effectué.
Merci à vous
Ok, tu peut mettre un bouchon laiton 20/27 femelle et joint fibre aussi en attendant de refaire la filasse sur le coude et GS.Wink
De : Loire (42)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h53
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
