Agencement Salon - Salle à manger Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 524 fois
Photographe Env. 400 message Haute Garonne
nous sommes en train de réfléchir à l'agencement de notre construction pour le salon.
Nous devons caser le piano droit, la table à manger ainsi que la partie télé.
Voici une partie du plan de la maison
Plan - Salon
Voici un début d'aménagement:
Plan Aménagement Salon
Je n'arrive pas à trouver quel serait le meilleur placement de la partie télé, même s'il ne doit pas y avoir beaucoup de solution.
Si quelqu'un a des idées, je suis preneur.
Bonjour Tomkar,
Ça me semble effectivement compliqué... un grand pourcentage de la pièce est loin des ouvertures et ce biais n'arrange surtout pas les choses. Je n'arrive pas à mieux que vous.
Comment le concepteur du plan voit l'aménagement?
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Et pourquoi pas :
- mettre le canapé perpendiculaire au mur (plutôt qu'avec un angle),
- inverser la méridienne de côté (comme ça elle est le long du mur),
- et mettre la télé entre la fenêtre et le mur (ou virer la fenêtre et la mettre sur le mur de gauche au-dessus de la méridienne)
Ca permettrait de caser un ou deux pouf entre le canapé et la baie vitrée qui donne sur la terrasse?
Membre utile Env. 700 message Isere
J'ai pensé à ca : (en ajoutant 1-2 fauteuilles)
Comme ca on peut regarder dehors, ou vers la pièce en fonction de son placement sur le canapé
Dept : Isere
Merci à tous pour votre aide.
petrouchka, l'architecte n'a pas, je pense, réfléchi à l'aménagement. Et finalement nous non plus. On s'est tellement focalisé sur d'autres points, que nous avions regardé cela de loin.
Lichar44, ce ne sont pas des fenêtres mais des baies vitrées. Elles ne peuvent plus bouger. La construction a démarré. On pourra difficilement caser la télé à côté de la baie vitrée.
Bifim, votre version est l'autre auquel j'avais pensé. Le mur devrait faire 127 cm. Cela ne fait pas large.
C'est un peu jouable pour une télé sympa, pour une video pro cela semble mort.
On est un peu dans le même cas de figure (mur de 160 placé à l'extrémité droite du canapé) et j'ai prévu de fixer un panneau bois contre le mur sur lequel il y aura un support TV orientable afin de décaler la TV vers la gauche.
Mais ce n'est pas encore fait et le décalage ne nous gêne pas.
Dept : Isere
La télé orientable c'est pour l'avoir dans l'axe du canapé. Est-ce bien cela ?
Ok!
Je pense que Bifim pourra orienter sa télé (vers lui) mais le support ne sera pas télescopique (pour la centrer).
Mais ça semble exister...
https://www.amazon.fr/LCD-TV-SUPPORT-MONITEUR-T%C3%A9lescopi[...]mp;s=gateway&sr=8-4
A voir la qualité vu le prix...
Et attention à la fixation du support sur le mur (placo?)
une variante
Membre utile Env. 600 message Haute Savoie
A propos du reste du plan :
Le dressing de la suite parentale ne permet pas à des êtres humains d'y rentrer.
Le placard de la chambre 3 n'a pas de raison d'être plus petit que celui de la chambre 2.
L'entrée est étroite. Placez la porte du bureau en face de celles des wc, placez un placard dans le volume du bureau mais accessible côté entrée et enlevez le petit placard de ce plan.
Faites un miroir de la sdb de manière à ce que l'évac des wc mange le cellier plutôt que le placard de la chambre.
Dept : Haute Savoie
le piano contre une chambre ? pas de pb pour le phonique ?
(la 3D ne correspond pas aux épaisseurs des cloisons du plan )
en inversant meuble contre ch2 et piano contre bureau ?
toujours à propos de phonique : je ne sais pas où vous en êtes dans la construction, si c'est possible il serait bien d'inverser la sdb (l'ensemble) pour éviter le wc contre la chambre.
(l'ensemble) car la porte devrait également ouvrir dans l'autre sens.
Merci Lichar44 pour les infos et Maitrecarré pour la variante.
Eddy__, on n'avait pas envisager d'inverser l'espace télé et à manger. A réfléchir.
Pour le dressing, je ne vois pas ce que vous voulez dire.
Pour le placard de la Ch3 c'est du au poteau qui réduit la taille du placard. Pas très grave.
Je vais réfléchir à votre idée de placard mais on ne peut pas réduire la taille du bureau. La moitié de notre temps
de travail se situe dans ce bureau pour moi et ma femme. Il nous faut donc un minimum d'espace, deux bureaux et une bibliothèque.
Pour la sdb, les évacuations sont déjà en place. Cela me semble compliqué de tout changer maintenant. Mais votre idée semble plus logique. Dommage qu'on n'y est pas pensé avant.
elisa21, le piano peut effectivement changer de place. Il a aussi un mode "électronique" pour le soir. C'est moins problématique.
La 3d n'est pas parfaite effectivement (taille des murs, longueurs approximatives).
Pour l'état de la construction, les murs sont montés. Compliqué d'inverser la salle de bain. Pour la porte, quelle sens verriez-vous ?
Il n'y a pas de poteau dans le placard de la chambre 3.On peut y faire un placard de 2.30 comme dans la chambre 2. Sinon c'est un coin perdu.
Le dressing fait 180cm de large. Si on a deux linéaires de 60cm, il reste 60cm pour passer. Vous passez dans 60cm vous ? Si on imagine un côté penderie (65) et un côté tiroir (35), c'est mieux, on a 80cm. A voir également : un dressing en L. Le coin du L sert à stocker les vêtements hors-saison et on a 1.20x1.40 pour s'habiller.
Deux parents et trois enfants, ça fait 5 manteaux, 5 paires de chaussures minimum de chez minimum. Il faut un placard en conséquence, et le bureau peut se le permettre.
Dept : Haute Savoie
tomkar a écrit:...Compliqué d'inverser la salle de bain. Pour la porte, quelle sens verriez-vous ?
youps, je me suis emmêlée les doigts sur clavier, erreur de post pour la porte
Elisa21, pas de souci
Eddy__,
j'ai inversé les chambres, effectivement. Pourquoi par agrandir le placard.Je vais regarder.
Pour le dressing, on avait envisagé deux possibilités.
Un U avec sur les côtés deux rangés à 45 cm et au fond une penderie. 90 cm de circulation, non 60 cm.
Un L mais nous n'avons pas encore eu le temps de l'optimiser pour compenser la perte de rangement.
On peut récupérer 10 cm sur la chambre mais je ne sais pas si cela va changer grand chose.
Je pense après vous avoir lu que le L semble le plus indiqué. A travailler.
J'entends bien pour la taille du placard et le bureau. Mais je ne vois pas comment modifier tout cela sans perdre de place sur le bureau. Je vais chercher.
Agencement terminé. Sujet clos Biggrin
Env. 200 message Haute Garonne
Comment l'avez-vous aménagé finalement ?!!
Et ce dressing ?!
tomkar a écrit:Agencement terminé. Sujet clos Biggrin
Et ce dressing ?!
Pour le salon, cela sera ainsi
Aménagement Salon
Pour le dressing il sera en U : penderie au fond, étagère sur le côté en jouant sur la profondeur des rangement afin d'avoir un passage de 90 cm.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h11
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
