Avez vous des avis sur nos plans svp ? Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 394 fois
7
Photographe Env. 80 message Kermaria Sulard (22)
Bonjour à tous !
Voilà nous envisageons de construire sur un terrain de 700 m2
Entrée au nord
parmis nos désirs on trouve : WC du rdc eloignés de la pièce de vie , pas d'escalier dans l'entrée , chambres de minimum 11,5 - 12 m2
Voici nos plans si vous voyez des choses farfelues n'hésitez pas à nous les transmettre 😉
Merci à tous !
De : Kermaria Sulard (22)
joli projet Smile
sans en savoir plus, difficile de donner des avis pertinents ;
rien trouvé de "farfelu" mais certaines portes gagneraient à être inversées :
- sdo du rez car elle est destinée à la chambre.
- si c'est une PF au pied de l'escalier (zoom impossible l'image n'est pas nette) , autant garder la surface dispo de l'autre coté.
- wc de l'étage pour éviter la claque à celui qui sortira de la sdb (et il manque un lave-mains).
- si la place derrière la porte sdb est prévue pour un placard, ouvrir dans l'autre sens éviterait la vue directe sur douche-bain et faciliterait l'accès placard.
déplacer -un peu- la fenêtre permettrait d'envisager une douche plus longue.
- porte fond de garage : pour sortir tondeuse ou autres (stockés au fond du garage)... autant les sortir direct plutôt que de manoeuvrer devant ou "dans" la voiture (les dimensions semblent justes).
- l'accès cuisine-garage n'est pas pratique : idem porte fond de garage, il faudra "ouvrir en grand" ou se taper le coin du meuble cuisine.
Cdlt.
Env. 1000 message En Bauges (74)
Un plan de masse serait le bienvenu pour la cohérence des extérieurs.
Mais avec ce qu'on a, je rajouterai:
selon l'orientation des vents, rallonger un peu le porche d'entrée (jusqu'après le wc) permattra peut-être de garder le paillasson au sec en cas de pluie
sde parentale: inversion douche et vasque pour limiter les bruits dans la chambre. Prévoyez de toute façon une bonne isolation phonique
à l'étage, en inversant sdb et chambre 4, toutes les évacuations peuvent tomber dans le wc de l'entrée au lieu de la cuisine, et une seule chambre est sonorisée au lieu de 2
le garage de moins de 18m² n'abritera probablement jamais de voiture. surtout avec environ 2,5m de large (en me basant sur la largeur de la porte)
avez-vous essayé de meubler le salon? si la télé est sur le mur ouest, le canapé aura le poêle dans le dos, et si deuxième canapé, il créera un couloir virtuel pour aller à l'escalier...
De : En Bauges (74)
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
Je rajouterai qq détails en plus de les camarades
- une fenêtre coulissante dans la cuisine
- une fenêtre plus grande dans sdb (pièce au Nord en plus)
- mettre des portes en 83cm au lieu 73cm à celles de l’étage
***** a écrit:Bonsoir
joli projet Smile
Cdlt.
Bonjour *****
Merci pour votre réponse !
Effecrivement vos remarques sur les portes sont judicieuses !
En ce qui concerne le lave mains à l'etage il y a la salle de bain juste a côté ...
Oui derrière la porte de la sdb il y aura un placard
Bien vu pour la fenêtre de la salle de bain a déplacer pour agrandir la douche !
Nous allons essayer de penser différemment ce garage ...
Merci !
annab74 a écrit:Bonjour,
Bonjour annab74
Effectivement le porche mériterait d'être agrandi mais niveau budget on est déjà ric rac ..
Pas bête l'inversion entre douche et vasques en bas !
Effectivement pas de voiture dans le garage mais DU RANGEMENT !
bien aussi pour la partie TV et canapé
Le poêle sera dans le dos du canapé nous avons pensé a créer une cloison entre le poêle et le canapé longueur et hauteur du poêle ... qu'en pensez vous ?
Merci et bonne journée a tous !
petrus40 a écrit:Bonjour
Bonjour petrus40 ! Et merci
Pour la cuisine nous ne voulons pas de coulissante même si c'est plus esthétique car nous voulons pouvoir ouvrir sans que la pluie rentre ( nous habitons en bretagne ....)
Les portes en 83 ne nous semblaient pas nécessaires à l'étage , a voir ...
D'accord avec vous pour la fenêtre plus grande dans la sdb !
Merci !
Matgaliti a écrit:
Bonjour annab74
Bonjour Matgaliti,
Tant qu'à mettre un petit bout de cloison, j'y aurais adossé le meuble télé, avec le poêle au bout de ce meuble (plus central dans la maison pour moins de déperditions et suivant la toiture, une moins grande cheminée sur le toit). Le conduit de fumées, si il était légèrement dévoyé, pourrait se loger derrière la porte de la chambre. Comme ça, le salon ne tourne pas le dos à la pièce à vivre, et on peut profiter du poêle aussi bien du salon, que de la table à manger et même de la cuisine.
Sinon, c'est un joli plan. Je plussoie quand même les remarques faites. $
Quelle est la longueur de l'escalier?
Membre utile Env. 600 message Haute Savoie
Est-ce que l'escalier ne risque pas d'être visible ou de gêner dans le passage entrée-séjour ?
Esthétiquement, je pense pas que le placard arrivant à mi-chemin de sous l'escalier soit judicieux. Il faudrait soit le raccourcir pour qu'il ne dépasse pas la poutre, soit l'allonger et y adosser le poële, dont le conduit montera derrière la porte de la chambre 3 comme dit petrouchka.
Harmoniser la taille des chambres et aligner les portes deux à deux ne ferait pas de mal.
En faisant un garage de 3m*6m, on a la même capacité de stockage que sur votre plan, on a l'avantage de rentrer une voiture et la satisfaction de ne pas voir son bien dévalué parce que sur un terrain de 700m², on a pas voulu faire de garage proprement dit.
Dept : Haute Savoie
ça serait intéressant de voir les cotes et l'implantation sur le terrain .
je trouve que c'est plus pratique de faire ouvrir le garage dans l'entrée ;
vous ne craignez pas que les bruits  du salon  gênent le sommeil  des enfants à l'étage via l'escalier ?
Les portes de 83cm   et ,dans chaque wc, un lave-main ,c'est bien pratique .
Je trouve aussi que le garage pourrait être plus large  ;
Les décrochés ont aussi un coût .
Vous n'avez pas envisagé  de mettre la cuisine derrière le garage  pour qu'elle soit exposée sud et est   et près de la terrasse ? Très schématisé    :
Env. 400 message Maine Et Loire
[img=667x458]https://files.forumconstruire.com/matgali-proposition-arnicasb-jpg-stor-5cb84efd8f7b5680174.jpg[/img]
+1 avec la proposition d'arnica :
- la cuisine derrière le garage permet un accès plus simple entre les deux. (notamment si le garage sert d'arrière cuisine ou à y mettre un congélateur...)
j'irai meme un peu plus loin en réduisant les décrochés en alignant la chambre et la sde avec le porche pour l'entrée
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
d'accord avec les propositions, surtout pour l'inversion SdB+WC et chambre 4.
Si c'était ma maison, je ne mettrai pas de porte entre cuisine et garage (à moins d'avoir un modèle de porte isolante et étanche.
à julien77440, j'ai une porte entre ma cuisine et mon garage (et pas de souci, elle est isolante et étanche).
Env. 30 message Cher
Pas de porte entre le garage et la cuisine ? Wooooooh ma zette.
Pour moi, le garage est très petit, tu comptes rentrer ta voiture ? j'espère que vous avez une Twingo, car pour tourner autour si vous la laisser dedans.. ca va être coton.
WC dans l'entrée, mouais, mais séparé et avec fenetre donc ça passe.
Dept : Cher
Dry j'ai dû mal m'exprimer donc je reprends: pas d'accès au garage depuis la cuisine...
el_kun, ma syntaxe te convient elle mieux ainsi ???
Bonjour...
Comme déjà demandé par annab et arnica... le plan de masse et l'implantation prévue
Et c'est directement en rapport avec le questionnement sur la liaison garage/maison....parce que là, la porte, on ne peut pas s'en passer, il en faut bien une... et donc, tant qu'à faire, autant que ça donne dans la cuisine....
Mais pourquoi avoir mis le garage de côté ? il n'est pas en limite ( porte de service sur le côté )
Alors, est ce que c'est en limite de l'autre côté ( chambre parentale )...
Si oui.... ce serait plus logique d'y mettre le garage.
Si non.... alors rien n'empêcherait de mettre le garage de ce côté non plus.....
Franchement, il est plus que nécessaire , ce plan de masse avec l'implantation prévue..; et assorti de commentaires sur l'environnement: si c'est une décharge publique ou une casse voitures à l'Est, par eemple, oui, ça justifierait le garage à cet endroit là....
Dept : Paris
En cache depuis avant-hier à 14h33
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
7
