Ite,volets roulants, fenêtres dans quel ordre ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 334 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
Dans ma maison année 40/50 en briquette + machefer, je souhaite :
- faire une ITE
- changer les fenetres
- poser des volets roulants
J'ai donc plein plein de questions et dès que je me renseigne sur un point je rajoute 3 questions... je sollicite donc votre aide
Tout d'abord, je compte changer les fenêtres au plus vite pour pouvoir y habiter. L'ITE et les volets peuvent être réalisés dans un second temps.
1/ En principe le PLU m'interdit de rendre visible le coffre de mes volets (mais j'en vois plein quand même, sans savoir s'ils ont des soucis avec la mairie ou non !). Existe t'il une solution avec l'ITE pour les masquer ? A priori les artisans me disent non mais je voient bien sur internet qu'il existe des coffre à crépir. Cependant cela ne se fait peut être pas en rénovation. Qu'en pensez vous ?
2/ Je pensais mettre des blocs baies avec volet à l'intérieur mais n'ayant aucun doublage à l’intérieur, tous les poseurs de fenêtres me disent que le bloc sortirait trop dans la pièce et serait pas joli car le dormant est rallongé de la largeur de la coulisse. Le bloc ressortirait alors de 3 à 5cm et le coffre du volet de 20cm. Quelqu'un a t'il déjà fait cela ?
3/ Si je pose mes volets roulants à l'exterieur en rénovation classique, dois je le faire avant ou après l'ITE ?
4/ Question technique, un artisan me dit que le machefer doit respirer et que je dois mettre un isolant type laine de roche. Vrai ou Faux ?
5/ Je compte réhausser (plus tard), le toit. Dois je attendre cette opération pour faire l'ITE ?
Merci pour vos avis.
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 300 message Drome
Tout d'abord, si vous souhaitez réhausser autant le faire avant l'ITE, ça vous évitera de faire 2 fois la façade, pareil pour les volets ;)
Pour avoir les caissons de volets roulant invisibles en réno ITE, une seule solution: des caissons pour ITE, noyés dans une isolation d'épaisseur au moins de 20cm et équipés d'une petite isolation pour éviter un pont thermique. L'idéal dans ce cas est d'avoir des fenêtres disposées au nu extérieur des murs existants, elles seront recouvertes par l'ITE et vous n'aurez ainsi aucun pont thermique.
Si votre artisan ne connait pas, forcément il n'a pas l'habitude de travailler avec et ça vous coutera un max, tentez de consulter ailleurs
Le gros point négatif des caissons de volets roulant sous linteau en rénovation, c'est que vous perdez 20cm de hauteur sur la fenêtre, ce n'est pas négligeable!
Le machefer est respirant, donc idéalement il faudrait à la fois un pare-vapeur intérieur, un isolant qui laisse passer la vapeur d'eau et une lame d'air sous la finition de façade.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h57
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
