Sceller des poteaux : calcul du béton nécessaire
Ce sujet comporte 58 messages et a été affiché 2.243 fois
15
Env. 40 message Rhone
Je me lance dans le projet un peu ambitieux d'installer toute seule des voiles d'ombrages pour ma terrasse (40m²). Je vais devoir sceller 3 mâts en alu dans la pelouse. A noter que nous avons pas mal de vent chez nous. Le fabriquant recommande de sceller chaque mât dans un trou de 40x40x60 cms. Comme je n'ai pas trop de matériel, je pensais utiliser du béton à prise rapide sans malaxage (un peu cher certes, mais je ne me vois pas trouver une bétonnière, me faire livrer du paveur et galérer avec une brouette pleine de béton qui sera bien trop lourde à déplacer pour moi de toutes façons).
En faisant mes calculs je tombe des nues, je viens donc faire appel à vos lumières !!
Sachant que 1m3 de béton = 2300 kgs (vendu par sacs de 20kgs), a priori chaque trou ferait 0,096 m3. Si mes calculs sont bons, il me faudrait acheter 11 sacs par trou, soit 33 sacs, soit 660 kgs à me trimbaler pour 3 malheureux poteaux ?!
Est-ce que je me suis trompée quelque part ?! J'ai franchement du mal à visualiser une telle quantité !
Merci par avance !
Belle journée à tous
Alexia
C'est bien ça vous avez 300 litres soit environ 600Kg de matière à brasser en théorie.
En pratique vos trous seront irréguliers donc prévoir plutôt 400 litres.
Faites vous livrer un demi mètre cube de mélange à béton et achetez 150Kg de ciment (50Kg par trou).
Une brouette c'est lourd mais ça permet de faire le mélange à la pelle juste à coté du trou.
Faire ça avec des sacs de béton tout prêt ça sera plus facile pour vous mais beaucoup plus cher.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Pour ce type de prise je vous déconseille le béton a prise rapide sans malaxage.
Pour du sac de béton un sac de 30kg donne environ 15l de béton donc effectivement on tombe sur 6.4 sacs par poteau donc 576kg en théorie bien plus dans la pratique.
Il faut ce qu'il faut.
Merci pour vos messages ! J'hallucine, je ne m'étais pas trompée alors, ça va vite en fait les quantités de béton je ne me rendais pas compte !
Bon déjà avec votre idée, j'évite la recherche d'une bétonnière... Mais ça me semble difficile quand même non ? Le mélange à béton c'est sable + petits graviers je suppose ? Faut-il mélanger avec le ciment et de l'eau dans la brouette et ensuite verser dans les trous ? Ou je mélange juste le sec dans la brouette, et j'ajoute l'eau directement dans le trou comme avec le béton sans malaxage ?
Vous voyez que je pars de loin niveau compétences ! ;)
J'hésite un peu, parce qu'honnêtement, entre le prix des voiles d'ombrage, des attaches et des mâts, je suis pas à 50 euros près pour éviter de m'embêter trop... !
Hamdi, pourquoi me déconseillez vous le béton tout prêt ? C'est moins solide vous pensez ?
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Sauf erreur de ma part, vous avez multiplié le volume de chaque trou (0.96m3, mais comme dit Franchou il faut majorer) par la masse volumique du béton (2.3t/m3) soit 0.2208t/trou, puis divisé ce résultat par la masse de chaque sac (20kg), ce qui vous donne 11 sac par trous.
En majorant, admettons qu'il vous faille 250kg de béton par trou.
Mais la masse volumique du béton, c'est ciment + sable/granulats + graviers + eau.
Vos sacs de béton prêt à gâcher doivent contenir tout sauf l'eau, qu'il convient donc de prendre en compte dans ces 250kg.
Le dosage doit être indiqué sur le sac, mais si on part sur 2.8L d'eau / sac de 20kg, il faut donc diviser 250kg par (20 + 2.8 =) 22.8 soit ... 11 sacs - mais en ayant majoré
Belle démonstration, merci merci.
Par contre, ce type de voiles d'ombrage nécessite en général d'être déposée en cas de vent et/ou fortes pluies, le vendeur vous en a-t-il parlé??
Outre les 3 poteaux, elle sera reprise sur votre bâti?
Les sacs sans malaxage a prise a rapide sont fait pour du petit scellement sans de forte contrainte.
Vue le projet et vos compétences achetez des sac à mélange béton et louez une bétonnière + brouette + pelle sur le lbc ou faite appel a un petit maçon
Membre utile Env. 200 message Seine Maritime
C'est moi qui déconne complétement en math ou 0.096 m3 (0.4x0.4x0.6) correspond à environ 34 kg de ciment pour un béton dosé à 350 kg/m3 ???
Au total : 3x 0.40 x 0.40 x 0.60 = 0.288 m3
Dept : Seine Maritime
Hansei a écrit:Bonjour à tous,
Non non tu as raison, mais Alexia parle de béton prêt à gâcher, pas de ciment!
Vous mélangez le ciment et le mélange à béton (sable et gravier) dans la brouette puis vous y ajoutez l'eau sans dépasser la moitié du poids de ciment.
20Kg de ciment -> 10 litres d'eau.
Faire des demi brouette sera plus facile pour vous avec 10Kg de ciment et 5L d'eau.
Attention si vous optez pour des sacs de béton tout prêt à bien respecter le dosage en eau et ne pas confondre ciment et béton.
Si vous ajoutez 10 litres d'eau à un sac de béton tout prêt de 20Kg vous n'aurez que de la soupe.
Dans les deux cas vous devrez pelleter pendant 5 minutes jusqu'à avoir quelque chose d'homogène puis vous videz dans le trou.
Oui c'est physique.
Pendant la demi heure qui suit le coulage il faut vérifier le niveau du profilé, le caler solidement, lisser la surface du béton et ne plus y toucher.
Tu as tout à fait raison, mais à moins de faire le trou à la cuillère et d'acheter le ciment au Kg, vaut mieux arrondir les quantités.
EDIT : l'autre intérêt des sacs de béton tout prêt c'est que vous pourrez allez rendre le surplus et je vous invite à assurer le coup en en achetant plus que le compte juste (une vingtaine par exemple).
Merci à tous pour vos avis, c'est super sympa ! En effet Lichar44 je vais fixer des attaches sur la maison. Les mâts que j'ai choisis font 2m40 (hors sol) avec un renfort d'1m20 à l'intérieur. Ils s'enlèvent facilement. Il faut juste sceller un fourreau. Pour ce qui est de prendre en compte le poids de l'eau, tous les exemples que j'ai lus sur les fiches techniques des fabricants de ce type de béton ne le prennent pas en compte. A mon avis c'est déjà inclus dans le rapport 1m3 = 2300kgs...
Alexia09 a écrit:Merci à tous pour vos avis, c'est super sympa ! En effet Lichar44 je vais fixer des attaches sur la maison. Les mâts que j'ai choisis font 2m40 (hors sol) avec un renfort d'1m20 à l'intérieur. Ils s'enlèvent facilement. Il faut juste sceller un fourreau. Pour ce qui est de prendre en compte le poids de l'eau, tous les exemples que j'ai lus sur les fiches techniques des fabricants de ce type de béton ne le prennent pas en compte. A mon avis c'est déjà inclus dans le rapport 1m3 = 2300kgs...
Super si c'est prévu démontable!
Oui oui, l'eau est comprise dans les 2.3t/m3, mais pas dans le sac de béton prêt à gâcher de 20kg
Vous sauriez m'expliquer comment comparer le budget des 2 solutions ?
Pour le béton tout prêt sans malaxage j'ai trouvé 6,30EUR le sac de 20 kgs. J'essaie de regarder le prix du ciment mais il y en a de toutes sortes, et je ne connais pas le prix du mélange...
Merci Franchou c'est beaucoup plus clair
Franchou a écrit:Vous mélangez le ciment et le mélange à béton (sable et gravier) dans la brouette puis vous y ajoutez l'eau sans dépasser la moitié du poids de ciment.
Oui c'est physique.
 Même avec du béton sans malaxage ? J'avais compris qu'il fallait vider le sac dans le trou et ajouter de l'eau en dernier sans avoir besoin de mélanger… La seule contrainte étant a priori de ne pas dépasser 20cms par 20 cms de profondeur
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 09h57
15
