95% de l'installation sans gaines ! Normal ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 544 fois
Membre utile Env. 500 message Gironde
Comme dit dans le titre, hier l'électricien est venu installer notre gainable et faire le câblage électrique, et aujourd'hui en regardant à travers les fenêtres, qu'est ce que je vois ? Quasi AUCUNE gaine, c'est tout câblé en câble "normal".
Je n'ai aucune idée de savoir si c'est aux normes, mais en tout cas si on veut remplacer un câble ou autre, c'est plié, il faudra se débrouiller.
D'après vous, d'un point de vue normes, ça passe ?
Voilà quelques photos :
Normalement ils vont très bientôt attaquer le placo et si jamais ce n'est pas conforme, je vais vite faire stopper cette grosse blague !
Merci par avance à tous
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Salut,
Je te confirme que c'est non conforme.
Hello sili40 !
Petite précision, tout n'est pas fini encore concernant l'électricité.
J'ai quand même tenté de chercher des infos pour savoir si c'était conforme, et à priori oui, on peut câbler avec ce type de câble dans certaines conditions, dont A PRIORI, l'espace entre les murs et le BA13. Pour ce qui est des murs de cloisons, A PRIORI ce ne serait pas autorisé mais pour l'instant ce n'est pas câblé, donc wait and see...
Je continue à chercher, surtout savoir s'il y a une obligation de rendre le câble coulissant pour le changer plus tard, car ce n'est clairement pas le cas là !
De mémoire, on peut ne pas gainer si on peut accéder à l'emplacement. Donc en clair dans les murs c'est non conforme. Dans les combles accessibles ça se discute (si au dessus de la laine de verre projeté ça semblerait conforme.
J'avais eu le problème avec mes câbles basse tension j'avais donc demandé à un oncle (électricien) et au consuel directement. Officiellement le cst a rajouté les gaines dans les murs mais pas dans les combles... mais impossible à vérifier :(
La pose de câble dans les vides de construction est autorisée.
Mais la norme précise que tout câble doit pouvoir être remplacé.
Donc si le câble circule librement et à peu près en ligne droite c'est correct (on le fait souvent à la verticale des mûrs à partir de combles perdus).
Mais dans le cas contraire, ce n'est pas conforme
Ci-joint le texte de la NF C15-100 pour appuyer votre requête :
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas !
Merci pour votre aide, ça m'aide vraiment.
En effet, je crois que la quasi totalité des câbles ne pourront jamais être changés en cas de problème.
Comme on le voit sur ce pan de mur (séjour à gauche et cuisine à droite), les câbles sont tenus les uns aux autres, et dans la cuisine c'est pire, ils sont tenus ensemble et reliés de manière à ce qu'une intervention ultérieur soit encore plus compromise...
Ce constructeur me désespère
Toujours aussi précis le Carminas !
Membre utile Env. 600 message Essonne
Comme l'a dit Carminas, le cheminement de câble sans fourreau est autorisé dans un vide de construction.
C'est à dire une cloison vide, sans isolant.
Je suppose que vous allez avoir un isolant intérieur, collé de plus, donc ...
De toute façon, la traversée de mur sans fourreau est elle aussi interdite.
Accessoirement, le cheminement des câbles à la volée comme ça entre vos poutres, en sac de noeud, c'est de la daube aussi.
Le pire c'est qu'aujourd'hui, les électriciens achètent directement les câbles gainés donc ils n'ont pas d'excuses. C'est des économies de bout de chandelle !
Hello ici !
Après RDV avec le conducteur de travaux, tous les câbles qui sortent des murs vont être passés sous gaine, et les autres câbles en intérieur vont être laissés libres (donc non scotchés ni attachés) pour qu'ils puissent être changés si besoin.
Merci à tous encore pour l'aide apportée !
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 01h43
