Quel treillis métallique pour une dalle de garage? Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 402 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Je vais couler la dalle de mon garage la semaine prochaine.
J'aimerais y poser un pont élévateur pour faire ma mécanique. Dans les docs du pont élévateur ils disent de couler 20 cm minimum de dalle en classe c20/25.
J'ai fait faire un devis chez mon fournisseur de matériaux local. Celui-ci me conseille un treillis ST25C en 15 x 15. D'après la doc technique j'ai l'impression que c'est un peu léger. Qu'en pensez-vous?
Merci pour votre aide.
Bonjour, à partir de quoi vous pouvez dire que c'est léger ?
Avez-vous un ratio d'armature dans la doc ?
Le ST25C est le minimum d'un dallage armé de 12, pour 20cm, il est possible qu'il faille plus d'armature avec le ratio minimum puisqu'il y a plus de béton.
Dept : Loiret
@Richard45,
Juste une intuition, comme vous en fait. C'est pour 12 cm de béton et là j'en ai 20 cm donc...
Je ne sais pas lire la doc que j'ai trouvée mais si quelqu'un s'y connaît: https://www.vm-materiaux.fr/media/catalog/product/pdf_files/[...]392/D_GO10392_FTECH.pdf
Ça, c'est la fiche technique des treillis, çà ne dira pas ce qu'il faut en ST.
Votre pont n'as pas une doc technique avec les charges ?
Je serais incapable de vous faire les calculs, mais peut-être que quelqu'un pourra.
Pour comparaison, sur un dallage pour un garage AD, au droit des ponts, on avait un dallage de 20cm avec 2 couches de ST25C, une en inférieur et une en supérieure.
Dept : Loiret
Les charges? C'est-à-dire? Les charges verticales au droit des colonnes à supporter? Le bouzin fait 580 kg en tout.
J'ai cette doc: http://5ameca.com/cdn/manuels/QJY235-manuel-FR.pdf mais je n'ai rien vu au sujet des charges.
Appelo a écrit: Le bouzin fait 580 kg en tout.
et il faut rajouter le poids du véhicule qui sera dessus
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
Considérer également, sur la zone du pont, un béton à 400kg/m3 pour une qui sous entend un véhicule de 2 tonnes
De : Peymeinade (6)
J'ai contacté le constructeur du pont pour savoir quel treillis mettre. Ils me rappellent demain.
Pas de préconisations particulières du constructeur sur le treillis.
Ils ne vont pas se mouiller c'est normal.
Dept : Pas De Calais
En regardant la section uniquement:
le dallage de 20 fait une augmentation de 66% pour le béton par rapport à un dallage de 12cm,
le treillis ST25c minimum pour le dallage de 12 fait une section de 2.57 cm²/m.
Donc pour un dallage de 20, il faut une section minimum de (1.66*2.57) 4.28 cm²/m.
Il faut donc un treillis minimum en ST50C (5.03 cm²/m) ou deux couche de ST25C (5.14 cm²/m).
Pour un dallage, il faut rester en maille carré et le 25C + 15C ne font que 3.99 cm²/m.
Attention, ce n'est pas un calcul de ferraillage, cette indication est à prendre avec des pincettes.
Dept : Loiret
@Richard45: Merci pour cette info "à prendre avec des pincettes". Ca m'aide dans ma réflexion.
Le constructeur préconise 20 cm uniquement sur 3 m x 4 m pour le pont.
Du coup je pense mettre 10 cm dans la partie atelier (piétons seulement), 12 cm là où je roulerai avec la voiture et 20 cm sur la dalle du pont. Ca va être pénible pour tasser le caillou mais ça fait économiser pas mal de béton (8 m3 au lieu de 13 m3).
Je mettrais donc 2 ts ST25C au droit de la dalle du pont et 1 seul ailleurs.
Ca vous paraît réalisable?
Juste pour rire:
J'imagine déjà votre réponse mais le béton fibré à la place des treillis, on peut oublier, hein?
Et bien, non, détrompez-vous, vous pouvez très bien mettre du béton fibré, mais en complément du treillis. Il ne faut pas du béton fibré uniquement, toujours un treillis pour l'anti fissuration.
Par contre, exit les 10cm, faites 12cm partout + un approfondissement à 20 sous le bestiau. Mais pas de 10cm, vous risquez des fissures, même si c'est que pour du piéton.
Sinon, le reste c'est ok.
Dept : Loiret
Zut, avec 12 cm partout du coup j'ai besoin de 8,9 m3 au lieu de 7,9 m3 et ça ne rentre plus dans une seule toupie!
Les fissures, c'est juste esthétique avec 10 cm on c'est structurel? Parce que bon, c'est un garage quoi.
OK, fibré + treillis donc.
Enlevez les fibres, vous économiserez déjà là-dessus, même si c'est un plus, je ne sais pas combien çà vaut en centrale, mais ça doit pas être donné.
La toupie, vous ne prenez pas de tapis ou pumi ? vous voulez tirer le béton entièrement à la main ?
Car avec un tapis, la toupie ne prend que 7 m³ au max de toute façon et avec le pumi, c'est 5 ou 6 m³ max.
Dept : Loiret
La comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais ca peut donner des idées :
j'avais bossé sur la construction d'un garage il y a quelques années
dans le ferraillage de la dalle, il avait été intégré des armatures pour créer une "longrine" entre les 2 colonnes
De : Bordeaux (33)
Pour la toupie en effet c'est sans tapis téléscopique et sans pompe. Le garage est déjà clos donc l'accès est de toute façon restreint sans possibilité d'arriver par dessus ou de bouger le tapis sur toute la surface. On va le faire avec la goulotte de 3 m.
On sera 4 personnes pour tirer le béton. J'espère que ça va aller. C'est ma première dalle mais mes 3 amis en ont déjà coulées quelques unes. Ca risque d'être sportif... . A moins que je demande de l'autoplaçant en classe de consistance S5.
