Probleme hauteur sous plafond, trouver le meilleur compromis
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 206 fois
Env. 10 message Morbihan
Je réalise un restaurant en conteneur maritime réaménagés. Il me reste 2280mm de hauteur sous plafond fini si nous mettons en oeuvre une chape de 7 cm. Pour pouvoir réduire de 5 cm nous pourrions mettre en oeuvre de l'OSB ou CTBH de 200mm. Mais cela vaut il ce coup sachant que :
Nous ne savons pas ce que donne de l'OSB dans un ERP où il y a beaucoup de passage
Il y aurai un ressaut de 50 mm entre la salle et la cuisine ouverte (mais pas de passage pour les clients, seulement pour salariés)
Pas de gain financier mais perte de temps.
Un avis?
Nous ne nous rendons pas trop compte de ce que donne un plafond de 2280, avez vous un retour d'expérience?
Merci de votre aide
Dept : Morbihan
Bonjour, La hauteur minimale exigée pour la location de logement par exemple est de 2,20 m.
Alors, 2,20 m, si on est dans une petite pièce du genre chambre de 3 x 3 m, ça passe bien, mais pour une pièce plus grande, ça fait un peu tassé, mais on fait comme on peut. Lorsqu'on a des pièces voûtées, parfois ce n'est pas très haut.
Il y a cependant un avantage, c'est plus facile à chauffer. Mais il faudra penser au renouvellement de l'air, d'autant plus que le volume est réduit.
On peut tricher avec la déco, en mettant des lignes verticales qui font paraître plus haut.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h10
