Comment faire herisson sur terre rapportée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 291 fois
Env. 200 message Tarn
Bonjour à tous et à toutes, je suis venu ici en espérant trouver une solution à mon problème.
Je compte faire un garage de 80m² accolé à ma maison mais indépendant ( rien ne sera fixé à la maison ).
A cet endroit j'ai eu de la terre rapporté ( environ 1m ) pas tassé car environ 2 ans...
Je précise que il y aura 40m² ou il y aura du poids ( voiture ) et 40m² qui serviront de stockage, cellier...
Un maçon me propose de décaisser sur 1m20 voir un peu plus pour trouver le dur
De faire 3 couches de 0/80 environ de 30cm que je compacte à chaque fois, de finir par du 20/40 compacté également puis légère couche de sable plus film.
De faire un coffrage tout autour et de placer du 15x35 à l'endroit ou ce trouveront les murs. De mettre du gros treillis soudés ou de le doubler puis couler une dalle de 15 à 20 cm.
Un autre maçon me propose des pieux jusqu'au dur, puis de les relier en faisant des fouilles et placer à l'intérieur du 15x35, de mettre une couche de 20/40 puis treillis soudés attaché à des tors qui sortent des pieux et de couler la dalle.
Cela ne représente pas le même budget forcément.
Il est vrai que je préfère les couches de 0/80 puis 20/40, mais j'aimerais avoir votre avis. Je me doute que le système de pieux est sûrement mieux, mais si la solution de faire plusieurs couches fonctionnent aussi, cela serait mieux pour moi.
Quelqu'un à déjà fait un hérisson sur une hauteur d'environ 1m ?
Merci à vous d'avoir pris le temps de lire, et je serait ravi d'avoir votre opinion.
Dept : Tarn
Citation:
au dessus de 80cm pas sur que ce soit avantageux (finances et boulot)
Citation: Un autre maçon me propose des pieux jusqu'au dur, puis de les relier en faisant des fouilles et placer à l'intérieur du 15x35, de mettre une couche de 20/40 puis treillis soudés attaché à des tors qui sortent des pieux et de couler la dalle.
pas trop compris la "technique" proposée
et pour les budgets, en €uros ça donne quoi ?
Bonsoir Elisa21 et d'abord merci.
En euros je peux pas vous dire car c'est des maçons que je connais. J'ai effectué ma maison en autoconstruction, je ferais de même pour le garage donc main d'oeuvre gratuite. Même si sa prendra plus de temps je vais surtout regarder le budget. Surtout que taxe aménagement 1800 euros...
Je vais essayer d'être un peu plus clair, il me dit de faire des pieux environ 2m de profondeur afin de trouver le dur. Je mettrais du tor quand le béton commencera a durcir. Dans les fouilles qui relient chaque pieux il m'a dit de mettre du 15x35. Et de couler le tout en même temps que les pieux.
Je decaisser de la hauteur voulu environ 40cm pour placer 20 cm de 20/40.
Au dessus du 20/40 je devrais placer du treillis soudé qui sera relié au tor sortant des pieux. Je coffre et je coule ma dalle. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous...
Dept : Tarn
Ce que je peux dire niveau budget c'est que juste le béton des pieux ( sans compter les fouilles avec le fer ) me coûte plus cher que si je combler tout de cailloux transport compris.
Dept : Tarn
kentindu81 a écrit:...il me dit de faire des pieux environ 2m de profondeur afin de trouver le dur...
Citation: Un maçon me propose de décaisser sur 1m20 voir un peu plus pour trouver le dur
ils ont vu le même terrain ?  oui ? c'est preuve qu'un avis de maçon ne suffit pas
il faudrait une étude de sol ou à minima un avis pro BET si vous ne connaissez un, comparer avec les fondations de la maison...
Citation:
  une référence ?  un DTU  ?
même question pour le "descriptif technique" de la 1ère proposition.
Plus sérieusement, je laisse la place pour d'autres avis.
Un connait la maison car il m'a aider pour la première rangée de brique ainsi que pose fermette... L autre non juste je lui ai demandé comment faire une dalle sur terre rapporté. Il m'a dit pour les pieux de creusé environ de 50cm dans " le dur " du coup jarrondi a 2m.
Après le but de ma question, sans parler main d'oeuvre, peut on faire un hérisson sur une hauteur aussi importante ? Car dans les photos sur le net on voit souvent environ 30 a 40 cm mais jamais 1m20 environ...
Dept : Tarn
plutôt que de faire un dallage sur hérisson, faites une dalle portée par les murs en périphérie. Il y a plus de ferraillage, mais vous pourrez laisser ce remblai qui servira de coffrage au béton.
Ça vous coutera beaucoup moins cher de faire une dalle portée que d'enlever la terre et remblayer en cailloux sur une telle hauteur.
Dept : Loiret
Bonjour richard, en effet je mettais trompé dans le titre, je vais donc supprimer l'autre topic.
Est-il possible d'en savoir plus sur la dalle portée svp. J'ai du mal à comprendre. Je dois faire des fondations en périphérie ? Il me faut faire des fondations d'environ 1m20 de profondeur, afin de trouver "le dur ".
Merci de votre réponse
Dept : Tarn
Oui, il faut des fondations, de toutes façon, vous faites bien un mur en périphérie ?
Donc, il vous faut des fondations, vous faites un mur de soubassement, vous faites une dalle béton de 18 à 20cm d'épaisseur minimum (en fonction des portée) avec un ferraillage adéquat.
Le mieux étant de consulter un bureau d'étude pour vous dimensionner tout çà. Le coût de cette étude sera rembourser par la solution obtenu.
Vous avez une étude de sol ?
Dept : Loiret
Merci. Oui un mur en peripherie. Longueur 16m sur 5 de large. Je n'ai pas d'étude de sol pour le garage je l'avais pour la maison qui m'indiquer des pieux.
Pour les fondations je dois les faire jusqu' au dur ? Ou je peux faire une sorte de pieux puis des fouilles féraillé entre pieux ?
Dept : Tarn
reprenez l'étude de sol de la maison.
oui, les fondations doivent atteindre "le dur"
je ne vois pas l'intérêt des "fouilles féraillé entre pieux" cela oblige à terrasser en profondeur sur toute la périphérie.
autant faire un VS ... avec longrines sur plots béton.
Citation: Après le but de ma question, sans parler main d'oeuvre, peut on faire un hérisson sur une hauteur aussi importante ? Car dans les photos sur le net on voit souvent environ 30 a 40 cm mais jamais 1m20 environ...
j'avais répondu, je vais préciser :
il y a quelques années, un fournisseur et un maçon m'avaient expliqué que depuis le changement DTU (2005)  il n'y avait plus d'intérêt à faire des hérissons > 80cm car plus de béton -qu'avant- et plus d'aciers.
l'addition totale (matos ou main d'oeuvre) poussait désormais au choix du VS... les stats sur les sinistres vont également dans ce sens.
à contrario, "tout est possible", rien n'empêche de s'em*** à décaisser de 120 pour faire un hérisson... puis recharger en graviers en compactant tous les 20-30cm ....
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h18
Le dosage du béton
Le dosage du béton
