ISOCONFORT 32, épaisseur 80mm en deuxième couche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 180 fois
Env. 10 message Ain
Je souhaite réaliser une isolation sous toiture en 2 couches, mais pas trop épaisse pour ne pas perdre trop de hauteur.
Mes chevrons font 100mm, je compte donc mettre une couche de 80mm d'Isoconfort 32. Ensuite, je souhaite croiser avec une deuxième couche d'Isoconfort 32 en 80mm.
Je souhaite utiliser les suspentes Integra 2 mais les plus petites sont donner pour 120-160 mm d'épaisseur.
Avec ses suspentes, je ne pense pas pouvoir maintenir ma 2ème couche de 80mm.
Est ce possible ?
Quelles suspentes dois je utiliser ?
Merci d'avance pour votre aide,
Thomas
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Actuellement on est plus sur une épaisseur d'environ 30 cm pour atteindre un R=8 mini. Votre argument de la hauteur ok mais à quel prix de chauffage ? ... posez vous les bonnes question vous ne referez pas cette partie de si tôt.
2 couches de laine 80 mm en lambda O,O32 donne un R de 5 (si elles sont à touche touche)
80 mm entre chevrons de 100 Ok si vous n'avez pas d'écran de sous toiture HPV
<Avec ses suspentes, je ne pense pas pouvoir maintenir ma 2ème couche de 80mm. >
il faudrait voir si en fixant la suspente assez haut sur le coté du chevron (avant la pose
de la couche entre chevrons) on peut avoir 80 mm libre sous chevrons, car effectivement
il ne faut pas laisser d'espace entre les 2 couches.
Cdt
Env. 10 message Ain
Tornes a écrit:Bonjour,
Je ne souhaite pas mettre trop d'épaisseur car ce n'est pas une pièce habitée, c'est une mezzanine dans mon garage.
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 19h09
Devis Isolation des comblesArtisan
