Enduire ou continuer à poncer avant peinture finition ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 374 fois
Env. 20 message Cote D'or
Je me permets de poster ce message car je suis en train de préparer mes murs et je ne sais pas si dans l'état actuel je vais pouvoir appliquer ma peinture de finition.
Pour la peinture de finition il s'agit d'une Tollens CAPTEO Satin couleur teint claire.
Le mur est actuellement poncé au grain 240 mais on voit toujours des bouts d'enduits ou apparaître un peu de placo en dessous. Il s'agit d'un appartement neuf, il y a pas eu de ratissage sur le placo juste une impression j'ai l'impression ("tadam tss"). Est-ce que la peinture de finition pourra masquer cela ? Ou dois-je passer un coup de Toupret Planeo F sur tous les murs ? [img]no[/img]
Et autre question, j'ai un mur en plâtre qui cloque (photo ci-dessous), comment dois-je le rattraper, poncer puis enduire ou enduire directement ?
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 400 message Aude
Difficile de se rendre compte sur photo de l'état du mur, ce qui importe c'est surtout qu'il soit bien lisse et sans trous/bosses.
Une fois la sous couche posée, le mur n'est pas totalement blanc, la sous couche n'est là que pour assurer que le placo a étanché sa soif de peinture avant de poser les 2 couches de finition.
Assurez vous que le mur a été apprêté avant de peindre, il faudra le faire sinon.
La Tollens Capteo est bien couvrante, dès la 1ere couche on ne vois casiment plus rien a travers.
Pour les cloques, moi je poncerais je pense, il faut identifier ce qui a causé ça avant d'enduire, pour pas que ça recommence.
Assurez vous de ce qui a été fait avant de faire d'autres choses, histoire de faire les choses comme il faut, autant ne faire la peinture qu'une fois...
Dept : Aude
Ange_blond a écrit:Bonjour,
Ok merci de ton retour rapide, non il assez lisse après l'avoir bien poncé à l’excentrique grain 240.
Ça me rassure. Quand vous dites apprêté c'est dépoussiéré ?
Dept : Cote D'or
Et sur les enduits je sens un léger décalage des fois à peine 1mm et la texture différente, c'est peut-être impactant pour la finition
Si le mur est trop lisse, ne faut-il pas l'enduire avec un enduit de finition pour apporter du grain ?
Dept : Cote D'or
Quand je dis apprêté je veux dire peint avec une sous couche.
Un mur poncé doit être dépoussiéré avec soin, puis peint avec une sous couche, et enfin on peut peindre les 2 couches de peinture de finition.
Le choix du rouleau de peinture va donner un peu de texture au mur, ça n'est pas un probleme qu'il soit lisse avant de peindre.
Chaque défaut de planéité peut se voir une fois peint, meme si la peinture est mat : utilisez une lumiere rasante sur les murs pour dévoiler les défaut c'est radical.
PS : sur Youtube il y à la chaine de "Docteur Peinture" qui a fait pas mal de video sur la mise en peinture d'une maison neuve, nous ça nous bien aidé sur notre maison.
Dept : Aude
Ange_blond a écrit:Quand je dis apprêté je veux dire peint avec une sous couche.
D'accord mais là dans mon cas actuel il y a déjà une sous couche.
Oui je regarde beaucoup docteur peinture mais il y a tellement de façon de faire que chacune doit être adapté à l'état de ses murs
Dept : Cote D'or
S'il y a dejà une sous couche, le ponçage des défauts reste possible, mais faut il remettre de la sous couche ensuite en cas de pose d'un nouvel enduit ? je ne saurais pas dire.
Votre vendeur de peinture pourra sans doute pour donner des conseils, pour ma part je n'en sais pas plus je n'ai pas été confronté à ce cas de figure.
Dept : Aude
Ce genre de défaut aussi
Je me permets de relancer le sujet
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 15h33
Devis ponçage & peinture
