Imperméabiliser un vide sanitaire déjà enduit ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 239 fois
Env. 40 message Vaucluse
Comme vous le voyez sur cette photo :
Nous avons fait un petit patio (4m x 2.5m) afin de pouvoir faire des ouvertures dans plusieurs pièces et y apporter de la lumière (la maison est en limite de propriété de ce côté-là). L’espace sera comblé avec du remblai puis une couche de finition (probablement gravier) sur quelques centimètres et enfin de la déco.
J’avais prévu de badigeonner au goudron le soubassement (le gravier sera au niveau de l’arase étanche à 60 cm du sol et le seuil de la baie encore 15 cm au-dessus) et protéger avec un film drainant type Delta MS. Seulement voilà, les façadiers ont enduit le patio alors qu’ils ne devaient pas encore le faire… Puis-je continuer dans l’idée que j’avais ou dois-je changer mes plans ?
Je précise quelques points au cas où :
- Je vis dans le Vaucluse : peu de pluie mais orages parfois violents
- Aucune des toitures attenantes ne versera de l’eau dans ce patio
Merci à tous pour vos avis.
Dept : Vaucluse
Bonjour, celà dépend du type d'enduit mis en oeuvre.
L'enduit dois être classé W2 (il me semble) pour pouvoir être en contact avec la terre et ne pas généré de remonté d'humidité.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
De ce que j'ai pu voir mais pas sur à 100% l'enduit doit être de classe W2 comme le dit Richard 45 et doit également être de classe CSIII pour pouvoir être enterré ( résistance à la compression)
Un enduit CSII W2 ne peut donc pas être enterré.
Un enduit CSIIII W2 peut être enterré.
Je suis dans le même cas que vous, mon enduit descend jusqu'au fondation pourtant il est classé CSII W2... j'en parlerai au conduc de travaux.
Merci pour vos réponses et leur précision. Je ne connaissais pas ces différentes classes de produit, je me renseignerai auprès du façadier qui est intervenu pour connaitre les caractéristiques du produit.
Du coup, si CSIII W2 je laisse en l'état et je peux combler sans crainte. Si je comprend bien et que c'est du W2, imperméabiliser avec du goudron ne servirait à rien car déjà adapter ?
Par contre, la résistance à la compréhension pourrait me gêner. Est ce qu'une protection type Delta MS limite la compression de la terre ?
Dept : Vaucluse
Je vais essayé de vous répondre car je suis dans le même cas que vous mais malheureusement je n'ai pas la réponse adéquate ;)
Je pense:
-que même si l'enduit est classée W2, il absorbera toujours même si c'est qu'un peu. Donc je me demande si il est pas mieux de mettre du "noir" par dessus et ensuite du delta ms pour protéger le noir.
-je ne sais pas si le delta MS limite la compression de la terre mais je ne pense pas, je dirais même l'inverse car les excroissances doivent être coté maison, ce qui voudrait dire que la force appliquée sur le delta MS par la terre est transmise sur une surface plus petite (excroissance) contre la maison? Mais aucune idée, c'est ma logique personnelle.
Je demanderai à mon constructeur si il est possible de mettre du noir par dessus et le delta ms
Désolé, j'ai rédigé ma réponse vendredi mais de toute évidence, je n'ai pas cliqué sur envoyé...
La voici :
EDIT : désolé, surement la fatigue d'un weekend de maçonnerie, le message était était bien publié...
Dept : Vaucluse
jeremmarion13 a écrit:Je vais essayé de vous répondre car je suis dans le même cas que vous mais malheureusement je n'ai pas la réponse adéquate ;)
Je pense:
Du coup merci pour la réponse.
Je comprends tout à fait le raisonnement pour le delta MS, ca parait logique.
On se renseigne et on poste nos réponses ici.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h43
