Climatisation Gainable Isolation Entrée d'air
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 593 fois
Env. 200 message Alsace (67)
nous souhaitons installer une climatisation gainable pour les chambres à couchers.
deux questions nous sèment le doutes :
  • Il est recommandé d'utiliser des gaines 250mm avec encore autour 25mm  d'isolant (sachant que 50mm serait encore mieux) nous possédons trois chambres et il faut encore mettre en place deux entrées d'air de 250mm ce qui donne 5 gros trous de 25 cm dans l'isolation des combles. Nous sommes en Alsace il fait froid en hiver mais également chaud en été. Pensez vous que mettre un tel système en place pourrait porter préjudice à notre isolation ou alors existe t il un système qui pourrait garantir l'isolation en hiver (nous sommes conscient qu'il existe des splits pour les clims mais on souhaiterais rester sur du gainable)?
  • Peut on placer les entrées d'air dans d'autre pièces (couloir) que celle qui seront asservie par la climatisation (chambre)?
Merci d'avance pour votre aide
Échange toutes bonnes adresses/Conseils pour la construction
De : Alsace (67)
250 en soufflage en domestique c'est rare.
On trouve ce diamètre sur la reprise pour avoir plus de débit aux mêmes vitesses d'air.
Impossible avec le peu d'éléments fourni ( volume, nombre de pièces, longueurs des gaines) de vous estimer en l'etat un réseau
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
c'est toutes les joyeusetés et paradoxes du gainable.
Je me demande toujours comment peut-on vouloir installer une usine à gaz pareille Crying
Si c'est du gainable en recyclage, vous pouvez mettre les entrées d'air à l'intérieur. Si ça fait fonction de renouvellement d'air NON.
Si recyclage, il vous faudra un renouvellement d'air donc d'autres gaines W00t
Dept : Savoie
Le gainable quand c'est accessible (qu'on le rend accessible) et bien dimensionné c'est tout sauf une usine à gaz.
Si vous avez une telle sainte horreur des appareils thermodynamiques, je vous conseille de jeter votre frigo et votre congélateur. Car après tout si on suit votre définition, ce sont des usines à gaz et il faudrait s'en passer aussi..
Re,
il ne faut pas tout mélanger ... mes frigo et congélo ne sont pas à air, n'ont pas de gainable en 200 et ne brassent pas 700 m3/h pour fonctionner. C'est comme comparer une petite voiture et un gros avion Biggrin
Ce type de pirouette c'est justement ce qui trompe le lambda qui ne connait pas bien ces matériels thermo air-air en gainable Biggrin
Donc oui c'est une belle usine à gaz ... même si on la cache dans les combles
Dept : Savoie
Ça c'est faux,les condenseurs de vos frigos échangent forcément avec de l'air pour évacuer les calories des aliments. Sauf que vous n'en avez pas conscience par ce que c'est peu visible.
On voit surtout que vous avez beaucoup d'a priori sur les appareils thermodynamiques, peut être à cause de la méconnaissance du sujet.
Comme tout sujet technique, comme la plomberie, la maçonnerie, la charpente etc... tant que les règles sont respectés aucune raison qu'il y ait des pépins.
Après d'un point énergétique, les maisons qui sont conçu de manière réellement bio climatiques et qui peuvent se passer de clim en été sont rares.
Donc soit sur ce forum on accompagne les gens qui ont des projets de clims avec des conseils réalistes qui les accompagnent dans leurs projets et leur évite des déconvenues , soit à chaque sujet de clim on leur dit de tout raser pour rebâtir une maison bioclimatique
Re,
mais où avais-je la tête, j'oubliais que je chauffe l'habitable avec le frigo et le sous-sol avec le congélo. Le problème c'est l'été ces engins ne sont pas réversibles Unsure
Le terme "maison bioclimatique" est surfait, parlons de maison passive, c'est plus simple à comprendre et surtout ça ne veut pas dire usines à gaz indispensables
PS) c'est très bien de dépanner et de conseiller ... de prévenir aussi Biggrin
Dept : Savoie
Je corrige mon post - j'avais pris la valeur de l'epaisseur de l'isolant dans le diametres des gaines -, il s'agit de gaines de 200 (avec l'isolant autour on obtient les 225 ou 250 suivant l'epaisseur de l'isolant).
il me semble que 200 en diamètre interieur de gaine est le standard (avec du 160 on risque peut-etre une perte de charge?).
les chambres ne sont pas grande entre 14 et 13 m2.
Cela corresponds tout de même à 3 (pour les sorties d'air climatisées) + 2 (pour les entrées d'air du module gainable dans les combles) soit 5 trous de 20 cms dans les combles. Nous ne comptons pas utiliser le mode chauffage de la clim car les hivers en Alsace sont rudes (et le cop du groupe devient 1 dans ce contexte)
De : Alsace (67)
Donc en gros 33m3 par chambre soit un debit d'environ 165m3/h par chambre
Soit environ 500m3/h pour les 3 chambres
Vous pouvez donc utiliser des gaines en 160 interne pour les chambres et deux gaines de reprise en 200 interne sur une grille de reprise.
Du coup 4 trous et non 5 !!! Car la grille de reprise ne nécessite qu'un trou
Utiliser des gaines avec 50mm d'isolant intégré puisque ce sera dans des combles
Merci pour l'idée de la reduction de la taille de la gaine. Comme c'est dans les combles pensez vous qu'il est possible d'utiliser des tuyaux pvc de 160 (que j'isolerai avec de la laine de verre) plutot que les gaines souple. Je pose cette question car je crains dans le futur rester une fois accroché à l'une des gaines souple en marchant et du coup detruire partiellement le réseau de gainage mis en place. Les tuyaux sont plus cher et c'est bricolage comme solution mais je me dit que tôt ou tard je vais detruire involontairement ces gaines.
De : Alsace (67)
Vous pouvez essayer mais attention à l'isolation
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Attention au type de pvc.
Prendre du pvc ventilation ou mieux du rigide galva.
Le pvc gris pour les eaux usées est à proscrire car pas hygiénique surtout pour un soufflage.
Après pour un gainable, la gaine souple alu isolé est mieux car elle est phonique : elle diminuera le bruit au soufflage.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Et tout cas éviter les alu phoniques en dur ou en souple ... ce truc devrait être interdit depuis longtemps, tout comme les gaines souple PVC
PS) si vous voulez un super truc en combles en été, il faut isoler en 150
Dept : Savoie
Émile peux tu donner un argument ?
Ta réaction m'étonne.
argumenter quoi, l'isolation de 150, les gaines PVC souples ou les gaines alu phoniques ?
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h17
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
