Fenêtres alignées sur le nu intérieur, extérieur ou... entre les 2? Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 258 fois
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Toujours en phase de conception de notre maison (MOB ou briques, ce n'est pas encore arrêté, mais c'est une maison "moderne", volumes cubiques et toit plat), nous nous interrogeons sur la positions des fenêtres par rapport à l'épaisseur des murs.
Je m'explique :
Fenêtres alignées sur le nu extérieur :
Avantages :
- Aspect peut-être un peu plus moderne depuis l'extérieur et l'intérieur?
- "Gain" à l'intérieur de l'espace "rejingot" pour poser des livres, bibelots, etc.
Inconvénients :
- Plus soumises aux intempéries, "pose impeccable obligatoire" car ça ne pardonnera pas
- Conforme au DTU 36.5 (que je n'ai pas)?
- Aucun recul ni protection du bâti, donc le soleil va taper à fond dessus
- Pas standard, donc prix plus élevé?
Fenêtre alignées sur le nu intérieur (comme classiquement) :
Avantages :
- Pose classique
- Le bâti joue naturellement un rôle de "casquette" pour le soleil d'été
- La fenêtre est, sur sa partie haute, abritée des intempéries
Inconvénients :
- Bah c'est très classique
Fenêtres "centrées" dans l'épaisseur du mur :
Avantages & inconvénients :
- On prend un peu les avantages des 2 cas précités avec moins d'inconvénients
Avez-vous des remarques / suggestions?
C'est vraiment du feeling, donc il y a peut-être des absurdités et (sûrement) des choses auxquelles je n'ai pas pensé.
D'avance merci!
Il y a un avantage que tu n'as pas cité, qui est le pendant d'un inconvénient : la pose alignée à l'extérieur maximise les apports solaires, notamment latéraux.
Je pense que le choix doit être fait compte tenu de la cohérence de l'ensemble : où et comment sera faite l'isolation, ITI, ITE... ?
Parce qu'en ITE avec les fenêtres au doit de l'intérieur, il fau(drai)t isoler les chants des tableaux.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Manu65 a écrit:Il y a un avantage que tu n'as pas cité, qui est le pendant d'un inconvénient : la pose alignée à l'extérieur maximise les apports solaires, notamment latéraux.
Bonjour Manu,
Tout d'abord merci pour ton retour!
En effet, je l'ai indiqué dans "inconvénient', mais ça a sa place dans les avantages également...
Dans tous le cas ce sera ITI, que ce soit MOB ou brique!
EDIT : pour être précis, si on part en MOB l'extérieur sera a priori enduit, donc mise en oeuvre d'un styrodur 80mm avant l'enduit (oui je sais, c'est con...), donc il y aura une isolation extérieure, mais on est pas dans le cas d'une ITE.
C'est quand même plus ou moins une isolation par l'extérieur. Il faut penser à soit mettre les fenêtres en extérieur, soit isoler les tableaux.
Pour ma part ce n'est pas encore 100% décidé... mais je penche pour les mettre non pas alignées au nu extérieur, mais proche : peut-être à 1/3 ou 1/4 de la profondeur du tableau, vers l'extérieur.
Manu65 a écrit:C'est quand même plus ou moins une isolation par l'extérieur. Il faut penser à soit mettre les fenêtres en extérieur, soit isoler les tableaux.
Oui, d'ailleurs je ne me suis pas posé la question de la prise en compte ou non du styrodur dans le calcul thermique.
OK, donc tu es plutôt sur la solution intermédiaire aussi au final?!
Merci!
Ouiap !
Comme toi : ça change, ça maximise les apports (je ne crains pas les surchauffes), ça fait des niches devant les fenêtres (penser à tout mettre en oscillo-battant).
Manu65 a écrit:Ouiap !
Tout pareil!
Tu es en fenêtres alu?
Pas choisies encore... mais non, ce sera bois.
Ah cool!!
#Budget, pas possible pour nous je pense ☹️
Manu65 a écrit:Pas choisies encore... mais non, ce sera bois.
Ma maison sera quasi à 100% en bois*... alors des fenêtres en alu...
* sauf les fondations (1,5t d'acier), l'isolant (paille), et les tôles du toit
Tu peux faire des pieux battus en bois, à l’ancienne
Oui c’est sûr, tant qu’à bien faire les choses autant aller au bout
Manu65 a écrit:Ma maison sera quasi à 100% en bois*... alors des fenêtres en alu...
Ah mais j'y ai pensé, c'était dans le projet de départ !
Mais je me suis dégonflé : je ne savais pas comment les calculer, la mise en œuvre n'était pas simple non plus.
Et le doute permanent sur la pérennité du truc, même en robinier.
Du coup ce sont des Technopieux.
Oki!
Ben non c'est sur, le matos de battage ça se trouve pas comme ça, et je doute qu'il y ait des entreprises motivées pour engager leur décennale dessus...
Me souviens, il y a quelques années j'ai conforté les fondations du pont de Chinon durant les terrassements on a ressorti d'anciens pieux en bois, avec notamment les pointes en acier :
De belles pièces!
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/5cb9a64546463-stor-5cb9a64519929848247.jpg]
Bref, retour au topic
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h14
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
