Structure métallique pour citerne 2000L en Inox
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 212 fois
Env. 20 message Reunion
Je me tourne vers vous car je me pose une question (que je poserais un peu plus bas) mais dans un premier temps je décris la situation.
J'ai une citerne en Inox d'une capacité de 2000 litres avec un poids propre à vide de 300 à 400kg environ (je n'ai pas la masse précise). J'ai un mur (en équerre ou en L) en parpaing et coulé dans son ensemble et je compte poser cette citerne sur celui-ci dans le creux du L (en vue de dessus). (--Image jointe plus bas--)
J'utilise pour cela des IPE (un de 180 et un de 160) posé l'un sur l'autre pour la grande longueur (4.30m) et deux IPE de 140 (longueur 1.20m) de chaque côté de la citerne reposant sur les deux IPE (180 et 160).
Je souhaites garder l'ensemble démontable (donc pas de soudure), je compte donc tout viser (vis, rondelle et écrou inox) cependant je ne sais pas quel diamètre de boulon et tous les combien les positionner afin que ça soit "solide" (et solidaire pour le 180 et 160). J'ai "estimer" les visser tous les 50cm... avec du combien ça je ne sais pas encore mais comme il y a un 160 sur un 180 et que les deux n'ont pas la même largeur (82mm et 91mm) je n'ai pas énormément de marge non plus.
Mes questions sont donc les suivantes :
-Quel dimension (diamètre) de vis dois-je utiliser ?
-Estimer vous l'ensemble solide, ou je suis loin du compte ?
Merci de vos lumières et joyeuses pâques.
(Pour l'équipe du forum, il serait intéressant d'avoir une partie "structure métallique" pour l'utilisation des tubes carré, rectangle, UPE, IPE, etc.)
Dept : Reunion
La citerne est-elle auto stable? (elle tient droite toute seule si on la pose.)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Hello,
Non le fond (et le haut) est arrondi avec des sorties de tuyau (et un trou d'homme). Mais elle à des "pattes" (sur 4 côtés) à environ 50cm en partant du haut (qui seront posé sur le IPE de 140) qui permettent de la suspendre (et j'aurais besoin de l'espace en dessous).
Dept : Reunion
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h40
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
