PAC eau eau et capteur solaire thermique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 183 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour tt le monde
Alors voila je me pose la question suivante : Est t'il possible de coupler un capteur solaire thermique et une PAC eau eau en remplacement du forage pour atteindre une nappe phreatique ?
Je m'explique : pourquoi aller chercher de l'eau "chaude" ou du moins a une temperature exploitable par une PAC a 10 m sous terre alors que si on remplace ce circuit par un capteur solaire thermique on a un liquide qui est encore plus chaud et donc avec encore plus de calories disponible ?
J'ai cherché un peu partout sur le net mais je n'ai pas trouvé de telle installation ....
Mais est ce vraiment viable ?
PS : je suis novice en PAC eau eau dsl si mon concept vous semble farfelu lol.
Merci d'avance pour vos éclaircissement quels qu'ils soient ...
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, on va dire que tu essayes de réfléchir mais que tu n'es pas allé au bout de la réfléxion.
Dans l'idéal ton idée pourrait fonctionner. mais des panneau solaire thermique fournissent une certaine quantité d'énergie. cette quantité est suffisante pour chauffer un ballon (avec appoint électrique) mais largement insuffisante pour chauffer une maison.
Pour preuve tu ne trouveras jamais (ou presque) une installation solaire thermique qui sert à chauffer une maison.
De : Pontchateau (44)
Mais pourtant sur le net il y a plein d'exemple d'installation fonctionnant avec des capteurs solaire thermique pour le chauffage et ECS combiné.... Et les capteurs permettent de chauffer un ballon, celui ci ne pourrait'il pas servir de reserve d'eau chaude pour la PAC, d'autant que dans une nappe, l'eau n'est qu'a env 10 degrés mais dans le ballon a env. 60 et comme le soleil rechauffe l'eau qui sort de la PAC je vois pas pourquoi ca ne fonctionnerais pas il y a bien plus de calories dans un liquide a 60 deg. Qu'a 10 deg.…
En cache depuis avant-hier à 20h12
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
