Comment gérer une poutrelle sectionnée
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 732 fois
Photographe Env. 700 message Var
J’ai une poutrelle qui a été sectionnée par l’apprentie du plombier (ce qui est fait est fait donc on ne va pas s’étaler...).
La poutrelle est la 1ère, elle repose sur une poutre à droite et la façade sud à gauche (environ 4,8m plus loin).
Ce sont des LX12 de KP1 (donc précontraintes si j’ai bien compris).
Du coup que puis-je faire pour réparer ? Y a-t-il des entreprises expertes dans le domaine (réparation et/ou diagnostic) ? Dans tous les cas je vais appeler kp1 lundi...
Dept : Var
Dept : Var
Env. 7000 message 06 (6)
Les cas comme le votre sont abondants sur le forum : faire recherche poutrelle percée ou poutrelle plombier, etc ..
Exemple : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-370989-repa[...]carottage-poutrelle.php
De : 06 (6)
Oui je les ait quasiment tous lu, mais on arrive jamais à une solution concrète.
Beaucoup de « il faut pas » (mais voilà c’est déjà fait..) mais aucun retour concret sur une réparation ou un exemple de préconisation de la part d’un fabricant de plancher et/ou expert et/ou BET.
Dept : Var
Il y a aussi celui-ci, qui ne va pas jusqu'au bout, mais qui montre quelles démarches ont pu être faites.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-349742_star[...]42_start-15.php#5084348
De : 06 (6)
Merci je n'étais en effet pas tombé sur celui-ci, même si j'avais déjà lu l'histoire du plat carbone. Je vais donc voir avec mon BET lundi, et KP1.
Dept : Var
OK. Et la suite nous intéresse.
De : 06 (6)
Env. 70 message Indre
Qu'y a t -il en dessous de la poutrelle ? Ne serait il pas possible de l' étayer avec des vérins de maçon ou des madriers en attendant et envisager simplement de construire un pilier béton de chaque côté du massacre pour reprendre les charges ?
Dept : Indre
Donc pour le moment voilà les réponses que j'ai eu :
KP1 : il faut faire quelque chose, même si ce n'est pas si grave car c'est la 1ère poutrelle donc elle ne supporte du poids que sur 1 coté. Mais il ne faut pas faire de pilier en dessous car le plancher du RDC n'a rien dessous pour reprendre la charge que ce pilier reprendrai.
Fimurex: Rien de faisable en béton armé, voir si un IPE chevillé pourrait être mis en place.
J'ai contacté le commercial qui vends les plaques carbones Sika Carbodur qui m'a envoyé vers un autre B.E.T. ainsi qu'une société formée à l'usage de leur produit, cet B.E.T. doit me faire un devis pour voir quelle solution est possible.
Et pour l'entreprise recommandée pour la mise en oeuvre dur Carbodur, il m'annonce un ordre de grandeur compris entre 3 et 5KEUR pour ce genre de mise en oeuvre, mais à préciser une fois que le B.E.T. sera intervenu.
Dept : Var
Ah oui, j'aurais pu vous le dire : pour la solution en plaques collées (acier ou carbone), le cursus c'est de consulter directement l'entreprise, qui consulte son BET et vous fait un devis. Je vous aurais fait gagner du temps ...
Mais je n'ai pas très bien compris comment est la poutrelle par rapport au bord du plancher et aux murs. POuvez-vous faire un dessin ?
De : 06 (6)
Voilà un plan du plancher avec l'endroit où la poutrelle est abimée :
Donc 1ère poutrelle en partant du mur (juste après les rupteurs).
Dept : Var
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Et l'entreprise de ton plombier elle fait quoi dans l'histoire ? Paye la note ?
De : Loire (42)
moi je pense qu'il faudrait faire marcher l'assurance (dommage d'ouvrage ) qui ferait passer un expert pour juger les dégâts et des travaux à engager
De : Fay De Bretagne (44)
J'ai pas de D.O....
Le plombier me propose de déduire ce que je vais payer de la pose du PCBT.
Dept : Var
liohau a écrit:J'ai pas de D.O....
Donc il paye la totalité de la solution ? Si c’est ça il est honnête et heureusement
De : Loire (42)
Ben on essaye de s’arranger pour que personne y perde.
Quand j’ai un artisan sympa je vais pas faire comme avec celui qui est « con »
Dept : Var
L'arrangement, c'est le mieux. Vous avez le devis ?
De : 06 (6)
Que celui de 2 BET pour le moment (environ 800€).
Dept : Var
Pfouhh. Votre plombier sait qu'il va en avoir pour des 4 à 5 KEUR à la sortie ?
Pour une somme pareille, il va devoir faire appel à son assurance RC ; il trouvera que la franchise laissée à sa charge sera déjà bien assez douloureuse.. Toujours dans un cadre amiable.
Cela dit, là où la poutrelle est cassée, ce n'est pas la cata. En bordure de dalle parallèle à l a poutrelle comme ça, les charges remontent en grande partie à l'appui du fait de la présence des armatures en chapeau (même si le plombier en a coupé une ...).
Mais je ne suis pas expert, et je pense que les experts diront qu'il faut effectivement réparer.
De : 06 (6)
Je lui ait parlé d'un devis entre 3 et 5kEUR pour les lamelles de carbone (+ le BET). Et moi je lui en doit 4 pour le PCBT, donc soit j'arrive à faire baisser le prix, soit je vais probablement payer un peu...
Dept : Var
J'ai de nouvelles infos, déjà KP1 m'a confirmé que ma poutrelle aurait pu n'avoir que 4 torons, ils m'ont donné celle a 5 torons parce que c'était ce qu'ils avaient en stock pour cette portée à ce moment là.
Ensuite, une personne spécialisée dans les réparations de maisons fissurées notamment, a regardé, et pour lui, même constat, la poutrelle étant la 1ère (moitié de la charge), et n'ayant que 2 torons abimés de manière incomplète, et vu que ce ne sont pas ceux d'en haut, il n'y a pas besoin de faire autre chose que de protéger les aciers avec un mortier/résine.
Du coup, je pense le faire intervenir lui dès que j'aurai son devis (qui devrait se résumer à 1 journée de travail).
Bref, tout est bien qui devrait finir bien...
Dept : Var
S'ils vous l'écrivent, c'est mieux
Mais bon, ça fait une bonne frayeur en moins, et la stagiaire aura peut-être encore son stage la semaine prochaine
Ben l'écrire j'ai pas besoin, moi ça me rassure, et le mec qui répare avec le mortier/résine couvre la partie juridique non?
Dept : Var
Env. 40 message Ain
Bonsoir ,je déterre ce post car j'aimerais connaitre la solution adoptée et le bilan à 3 ans et demi. merci et bonne soirée
Dept : Ain
La maison s'est effondrée :(
Non je plaisante, comme j'écrivais à l'époque, on a mis un mortier PCI Nanoncret R4 dans le trou, et on a continué de bâtir au dessus.
Après comme j'écrivais, la poutrelle était surdimensionnée et c'était la 1ere travée qui ne prends qu'une demi charge et c'est les doublages au dessus donc charge « fixe ».
Bref je sais pas ce que j'aurai fait si ça avait été une poutrelle d'une autre travée.
Dept : Var
Env. 40 message Ain
Merci pour le retour et bonne soirée
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 17h54
