Questions piquets de grillage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 20.195 fois
Env. 200 message Gironde
Très prochainement, je vais mettre mon grillage autoure de mon terrain.
Je vais mettre du grillage de 1m50 de hauteur.
Je souhaite savoir, sachant que je vais les mettre dans du béton, de quelle hauteur faut -il prende les piquets?
De quelle taille faire les trous de fondations?
Tous les combiens, faut-il mettre un piquet et tous les combiens des jambes de renfort?
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
piquets de 2m enfoncés de 20 cm dans le fond d'un cube de 30cm de côté de béton.
Piquets tous les 2m environ. Jambes de force au départ et à l'arrivée de chaque partie droite + 1 paire tous les 10m.
Olivier
De : Bzh (22) (22)
Merci pour la réponse.
Mais si je prend des piquets de 2m enfoncé de 20cm ça fait 1m80 alors que mon grillage fera 1m50 !?!?
Relis bien (je reformule) :
2m enfoncés dans le sol de 50 cm (dont 20 cm dans la terre + 30 cm dans le béton). Wink
De : Bzh (22) (22)
ça marche, merci.
Et pour tout ce qui est tendeur, barre de tension?
Si tu prends du grillage "à poules" une barre de tension à chaque bout + 3 tendeurs.
Pour du grillage soudé à dérouler, seulement 3 fils tendus chacun par un tendeur.
Plus d'infos avec fiches d'explication sur le site de LM.
De : Bzh (22) (22)
Env. 700 message Correze
bjr,
moi j'avais vu tous les 3 m pour un poteau?? est ce que ça va??
Dept : Correze
3 m c'est bien si les poteaux sont enduits de goudron comme les murs de ta maison sinon c'est 2m 50 maxi
Env. 60 message Isere
Dept : Isere
jf a écrit:3 m c'est bien si les poteaux sont enduits de goudron comme les murs de ta maison sinon c'est 2m 50 maxi
qu'estc e que tu racontes!!! Dry
Dept : Correze
Dept : Correze
Env. 900 message
ha !?
moi j'ai prevu des piquet de 1m75, dont 25 cm dans le beton pour mon grillage d'1m50 ... Crying
Env. 900 message Autour De Rouen (76)
coucou
ici, il y a une présentation néophyte :
http://www.mr-bricolage.fr/m[...]/Mb8-01.htm
Ma page perso : http://maisondesberthos.mons[...].orange.fr/
Réceptionné le 30/07/07
JEUX GRATUIT : http://t1.fr.bloodwars.net/r[...]php?r=13991
De : Autour De Rouen (76)
Env. 300 message Haute Garonne
Les fiches LM sont bien expliquer.
Vince
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
batphanou a écrit:ha !?
Tu peux aussi, mais c'est beaucoup plus chi*nt à caler... Si ton piquet est déjà planté en terre, ça permet de régler l'aplomb avant de couler le béton.
De : Sens (89)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 17h11
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
