Volet roulant électrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 292 fois
Env. 30 message Gironde
Bonjour tout le monde,
Mon volet roulant électrique est HS et je souhaite donc le changer.
J'ai réussi à débloquer le moteur pour l'extraire du coffre mais le cable électrique du moteur est bloqué dans le mur.
Impossible de le tirer que ce soit de l'intérieur et de l’extérieur de la maison.
Une solution ?
Merci d'avance
Env. 10 message
Bonjour.
Quel est le problème de votre moteur,
Avant de le remplacé essayer de chercher la panne,
Les causes peut être électriques (l'alimentation,les interrupteurs monte-descente, les captures fin de course, condensateur moteur. ..)
Ou mécaniques (réducteur moteur , frein moteur...)
A savoir toutefois que 90% des pannes de moteurs électriques de volets roulants concernent le condensateur, pièce qui coûte seulement 5 euros environ mais dont le remplacement n'est pas pas prévu par les fabricants. Quelques installateurs soucieux du portefeuille de leurs clients proposent d'effectuer cette réparation avant d'opter pour un changement radical du moteur si le condensateur n'est pas la cause de la panne.
Un excellent site propose des vidéos montrant comment effectuer le remplacement du condensateur :
http://www.piecevolet.com/fr/content/19-videos-liens
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
Le problème est que le volet roulant perd fréquemment ses positions. Pensez-vous que ça peut venir du condensateur ? Pour ce qui est du câble électrique, c'est normal qu'il soit coincé dans le mur ?
Env. 10 message
Bonsoir .
En théorie, il faut attacher un des cables presents dans la gaine à une aiguille, une souris, un petit cable souple d'un mm de diam,un fil de fer souple, enfin n'importe quel support souple le mieux adapté, de façon à ce que une fois que le cable sera extrait de la gaine vous ayez en main un nouvel outil qui va vous permettre d'introduire et de tirez à nouveau dans la gaine le ou les cables qu'il vous faut installer
Quelques astuces à utliser selon votre configuration. -Toujours faire des épissures, des noeuds, des raccords qui vont etre facile à tirer et a coulisser dans la gaine, pas de grosseurs, pas d'arêtes vives qui vont coincer, il faut que ça glisse libre. On peut aussi entourer le raccord de scotch plastique pour le rendre plus doux au passage. -Utliser si c'est possible et si c'est autoriser, du cable souple parfois plus simple à tirer. -Utiliser si c'est possible un lubrifiant en pâte vendu spécialement pour ces opérations. Beaucoup de patience, du doigté, de l'imagination.
pour plus d'information Visitez ce lien
https://www.mesdepanneurs.fr/blog/votre-volet-roulant-est-en-panne
Mais jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi vous voulez remplacer les câbles électriques si la panne vient du moteur .
Cordialement.
Merci pour ces astuces, mais je ne parviens pas à faire bouger le câble. Comme si il était attaché dans le mur.
Du coup si j'envisage de changer de moteur il faudra que je passe le nouveau câble à la place. A moins de le couper et de le raccorder avec le vieux câble coincé dans le mur.
Pour ce qui est de la perte de position régulière, le problème peut être lié au condensateur ou rien à voir ? Si je pouvais éviter de changer le moteur complet, ça serait bien
on ne sait pas la marque de votre moteur , mais sur certains le cable se débranche à la sortie du moteur
De : Fay De Bretagne (44)
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Si le fil d'alimentation est bloqué dans le doublage, vous n'avez pas d'autre solution que de couper le fil.
La gaine a peut être été pincée ou trop courbée. Le pire serait de tirer fort, d'arriver à sortir le fil et ne pas pouvoir en repasser un
C'est un volet à commande radio ou filaire par interrupteur ?
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Je vais donc couper le câble du moteur et le laisser dans le mur.
Le volet est à commande filaire.
Comment faire pour tester le condensateur du moteur ?
Env. 10 message
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h45
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
