Problème de moissisures entre placo et pare-vapeur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 276 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour,je vous pose le problème que j’ai à résoudre.
J’ai fabriqué une salle de bains, « module » en ossature bois à l’intérieur de ma remise, placo hydro, produit SPEC, carrelage à l’intérieur et pare-vapeur, isolant laine de bois avec finition volige extérieur.
Je viens de m’apercevoir que de la moisissure s’est développée entre le placo et le pare-vapeur seulement aux endroits où j’ai carrelé à l’intérieur. Là où il n'y a pas de carreaux ou au niveau de la baignoire, le placo est sain.
J’aimerais comprendre ce phénomène. Pour l’heure, je n’ai pas fini le parement extérieur et peux donc enlever les panneaux d’isolant par l'éxtérieur pour ouvrir le pare-vapeur et faire respirer.
Je me demande si je ne dois pas l’enlever complètement.
Mathieu
Dept : Herault
Il faudrait plus d'infos :
- placo hydro ?
- quel frein vapeur ?
- carrelage collé avec déjà l'isolant intérieur?
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
pas sur d'avoir bien compris l'énoncé :
matyeuyeu a écrit:...
J’ai fabriqué une salle de bains, « module » en ossature bois à l’intérieur de ma remise...
Pour l’heure, je n’ai pas fini le parement extérieur et peux donc enlever les panneaux d’isolant par l'éxtérieur ...
parement extérieur du "module" à l'intérieur d'une remise ?
cette sdb est déjà utilisée ?
<J'ai fabriqué une salle de bains, « module » en ossature bois à l'intérieur de ma remise, placo hydro, produit SPEC, carrelage à l'intérieur et pare-vapeur, isolant laine de bois avec finition volige extérieur.
c'est à dire que vous avez créé une pièce à l'intérieur de votre remise,
(sans utiliser les murs existant de la remise, le module SdB est complètement indépendant)
c'est bien ça ?
Il y a une ventilation dans cette salle d'eau ?
Cdt
Bonjour, merci pour ces réponses si rapide. Je tente de répondre aux questions.
Le carrelage a été posé sur un placo hydro passé avec du SPEC (système d'étanchéité sous carrelage). Colle Weber.
Le module est adossé à un mur de la maison, mais il est à l'intérieur de la remise qui elle aussi est attenante.
Le frein vapeur est de chez Brico Dépot. Un des rares achats que j'ai fait là-bas et j'ai peur que mon problème vienne de là d'ailleurs !
L'isolant Steicoflex est déjà posé mais facilement amovible.
Le parement extérieur final est de la volige et sera posé directement sur les bois d'ossature. Je ne l'ai pas encore posé pour finir de faire sécher ma volige. Cela m'a permis de voir le problème.
La salle de bains est déjà utilisée.
Aération haute de la salle de bain avec une petite grille et basse avec une petite fenêtre. L'air circule.
Vu de l'éxtérieur, on voit bien que la moisissure s'est développé seulement aux endroits où il y a du carrelage à l'intérieur. Est-ce que le carrelage pourrait absorber l'humidité et la restituer côté mur ?
Je tente de joindre une photo dans la matinée.
Cdtl
Mathieu
Dept : Herault
matyeuyeu a écrit:Bonjour, merci pour ces réponses si rapide. Je tente de répondre aux questions.
ok
Citation:
okkkk....
Citation: mais il est à l'intérieur de la remise qui elle aussi est attenante.
Citation:
bonne idée Smile
Bonjour, vous n'êtes malheureusement pas le 1er à avoir ce genre de problème avec ces fameux pare-vapeur, à défaut de trouver une solution, votre message pourra servir d'avertissement aux personnes qui seraient tentées de poser ( ces bâches) sur leurs constructions
la seule différence entre partie saine et partie avec traces de moisissures
serait la présence ou non d'un carrelage ?
Cdt
Bonjour à tous, après réflexions et discussions avec un ami artisan. Nous avons imaginer que la vapeur d'eau contenue dans la pièce traverse le placo à l'endroit où il n'y a ni carrelage ni SPEC, c-a-d en partie haute de la pièce. Cette vapeur se retrouve bloquée littéralement par ce pare-vapeur de m....! La partie du mur où il y a du carrelage ne peut pas respirer donc le moisi s'installe seulement à cet endroit et pas ailleurs. Le SPEC et le carrelage empéchant le "retour" de la dite vapeur d'eau.
J'ai donc décidé d'enlever le pare-vapeur, de frotter un peu la moissure, de replacer l'isolant, de voir l'évolution de la situation avant de refermer.
Dept : Herault
Bonjour, bravo vous avez fini par comprendre, il nous arrive que l'on nous appelle pour enlever ces préservatifs, je suis certain que la norme va changer dans ce domaine, perso je ne poserais jamais ce truc chez moi
En cache depuis avant-hier à 09h57
