Renovation: Comment étancher le toit plat béton de mon garage ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 317 fois
Env. 30 message Landes
Mon garage est en béton et possède un toit plat sans acrotere.
Mon problème est qu'il y a des fuites dans le garage et que le béton intérieur commence à tomber, laissant apparaître les fers de construction.
Comment puis-je rénover, très facilement si possible car étant très novice, afin d'etancheifier mon garage ?
Merci à vous.
Bien cordialement.
Bdud
Dept : Landes
Env. 50 message Puy De Dome
Je vais isoler ma terrasse bientôt, personnellement, j'aurais les fer à bétons visible comme ça, je n'irai pas faire une isolation par dessus mais referai la dalle du dessus...
Les fers doivent normalement être 3 cm dans le béton, là il en manque un sacré paquet non ?
Peut être que quelqu'un d'un peu plus connaisseur te donnera un avis différent et plus positif que mon avis ^^.
Dept : Puy De Dome
Merci Siddhartha.
Oui, l'état de la dalle de toit n'est pas top mais il s' agit juste d'un garage et j'espère trouver une solution plus simple à réaliser que de casser et reconstruire.
Bien cordialement
Bdud
Dept : Landes
Effectivement, on peux toujours réparer là où il y a les fer de visible aussi... je viens de voir ça, il existe des solutions.
En ce qui concerne ma terrasse, je me dirige vers la bâche epdm pour tout les avantages qu'elle donne. C'est du garantie 40 ans à ce qu'ils en disent donc...
Par contre, si vous vous dirigez vers cette solution, il faudra bien nettoyer le haut de la dalle ;)
Dept : Puy De Dome
Env. 70 message Indre
Si vous refaites une dalle par dessus , il faut traiter la ferraille car elle risque de faire éclater le béton .
Dept : Indre
Bonjour Siddhartha,
Quelles solutions avez-vous trouvé svp ?
siddhartha a écrit:Effectivement, on peux toujours réparer là où il y a les fer de visible aussi... je viens de voir ça, il existe des solutions.
Dept : Landes
mis à part décaper la dalle, décrouter se qui ne tient plus, retraiter les fers avec un anti rouille et une petite chape de 5cm en 0.5 bien talochée suivit d'un primaire pour bitume + la couche de finition ya plus de fuite ni de soucis....
Bonjour Ludovic,
Merci pour ces indications.
Peux-tu me préciser ce qu'est une chape en 0,5 stp et quel produit pour la finition ?
Merci d'avance.
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Dept : Landes
Je pense que ce qu'à dit kauffman est juste, je finirai en finition avec l'EPDM.
Cliquez sur "couche de finition" dans le message de Kauffman, vous allez avoir des réponses ;)
Dept : Puy De Dome
Bonsoir, une chape ciment avec un sable de 0.5 ou 0.4 suivant fournisseur.... Pour l'étanchéité allez faire un tour là.... https://www.siplast.fr/profi[...]sses?page=6
Merci beaucoup Ludovic pour ces infos !
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir, une chape ciment avec un sable de 0.5 ou 0.4 suivant fournisseur.... Pour l'étanchéité allez faire un tour là.... https://www.siplast.fr/profi[...]sses?page=6
Dept : Landes
Env. 300 message Lot Et Garonne
Étanchéité bitume avec bourrelet zinc en périphérie.
Décapage et réparation
Primaire
Bitume
Dept : Lot Et Garonne
En cache depuis avant-hier à 06h10
