Fondation extension sur evacuation Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 225 fois
Bloggeur Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous, voilà je souhaite construire un garage sur le coté de ma maison environ 20m²
seulement a cet endroit passe les évacuations des eaux usées de 2 maisons la mienne et celle de mon voisin et également les arrivées d'eau et d’électricité de mon logement.
je me pose la question comment faire les fondations des murs de mon garage qui vont supporter la toiture en tuile sur le tuyau d’évacuation?
ensuite les arrivées je vais surement faire des coffrages afin de garder un accès en cas de problème ultérieur.
je vous joint une photo qui sera plus explicite les traits noirs représente les emplacements des futurs murs, le rouge les arrivées d'eau et d’électricité, et le gros traits bleu le tuyau d'évacuation des eaux usées.
je vous remercie par avance de vos lumières
Olivier
Sujet résolu !
Personne pour m'aider svp ?
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
C'est un garage clos couvert ou un carport?
Si garage vous comptez utiliser les murs latéraux existants c'est ça?
C'est carrossable actuellement ?
Bonjour en fait ce n'est pas un garage a proprement parlé, mais plus un abri clos.
Mais par sécurité je préfère le fermer. Je compte utiliser les murs latéraux existant pour la toiture uniquement.
et non pour le moment par carrossable et ne le sera jamais d'ailleurs.
Donc ce n'est pas un garage mais un abri / local?
Ma question pour savoir si c'était carrossable sous-entendait « peux-tu y stationner un véhicule sans dégrader les réseaux, la couche de forme a-t-elle une portance suffisante ? »
Tu peux faire une ossature bois légère ?
Si oui peut-être qu'une bonne solution serait des pieux vissés type Technopieux dans les 4 angles (et en demi-travée si nécessaire)?
Oui il est vrai que j'ai également réfléchi a cette solution car je pense qu'il y a moins de contrainte "gros oeuvre" après il est vrai que j'aurai aimé que cette extension puisse être enduite de la même couleur que la maison.
Mais si pas possible autrement je ferais comme celà, par contre peux tu me dire se que tu entends par demi-travée?
si je passe en ossature bois est ce que tu peux me renseigner sur quelle type de bois et quelle section utiliser?
Tu peux faire de l'enduit sur une ossature bois, il "suffit" de mettre le support adéquat (fibre de bois, polystyrène, etc.).
"Demi-travée" j'entendais à mi-longueur entre l'avant et l'arrière.
Je peux éventuellement t'aider sur le type de bois en fonction de ce que tu prévois (au niveau de l'exposition notamment), mais mes compétences très limitées en ossature bois ne me permettront malheureusement pas de t'indiquer des sections "optimales"... sorry!
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h20
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
