Interstice parpaings & gel en hiver
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 265 fois
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
A tous,
je viens de finir le montage des piliers qui vont soutenir ma terrasse bois.
Elements de piliers 30 x 30 avec une âme de béton de 23 x 23 sur +- 50 cm de hauteur.
le béton est armé avec un chainage carré 10 x 10 Z3 (fers de 10 mm).
(fondations de 80 cm)
Ma question porte sur la tenue de cet ouvrage au gel.
je me suis contenté d'empiler les éléments de pilier sans les bâtir, puis d'y couler le béton.
ces derniers sont destinés à recevoir une platine réglable ... donc pas de couvertine.
Cette construction laisse dont toute latitude à l'eau pour s'y infiltrer et le gel agissant faire éclater les parpaings.
A noter que je considère les éléments de pilier (parpaings) comme un coffrage perdu, ... donc leur éclatement ne me pose aucun problème tant que la résistance structurelle de mes piliers reste suffisante (500 Kg d'effort maxi par pilier).
quel sont vos recommandations, dois-je traiter mon ouvrage maçonné pour éviter les infiltrations (peut-être en passant une couche de goudron sur les joints), ou puis-je le laisser en l'état et poursuivre ma construction ?
merci pour vos reteours
Dept : Bas Rhin
Bonjour, comme vous l'avez dis, ce ne sont que des coffrages. Et si vous ne protégez pas ces blocs, oui il y a un risque d'éclatement au gel. Mais çà ne devrait pas se faire du jour au lendemain. Si çà ne vous dérange pas, laissez les comme çà et avisez en cas de désordres, vous pourrez les enlever facilement et laisser le béton coulé dedans comme çà.
C'est surtout sur le dessus qu' il y a un risque que l'eau s'infiltre. Les côtés, un simple enduit ciment suffit.
Dept : Loiret
ça peut avoir une utilité de badigeonner le dessus de goudron ?
Dept : Bas Rhin
Ça protègera un peu plus, oui, mais çà va faire moche.
Dept : Loiret
L'esthétique n'est pas une préoccupation pour ces éléments.
ils seront cachés sous ma terrasse ...
ma seule préoccupation reste la résistance structurelle.
Dept : Bas Rhin
Comme ce n'est qu'un coffrage, çà ne remets pas en cause la structure.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h47
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
