Questions sur le montage avec tube IRL
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 290 fois
Env. 40 message Gers
Bonjour.
Je refais l'installation extérieure (donc soumise à la pluie) chez moi et je ne trouve pas de réponses à certaines de mes questions concernant le montage avec des tubes IRL, des prises, interrupteurs et boites de la gamme PLEXO de Legrand et du câble U1000-R2V :
- Est-il mieux de faire pénétrer le tube dans l'appareillage ou bien de couper le tube à quelques cms et ne faire pénétrer que le câble ?
- Si je ne fais pénétrer que le câble, faut-il obligatoirement le faire entrer par le bas, de façon à éviter que l'eau n'entre dans la prise (ou boite ou interrupteur) ?
- J'ai lu quelque part qu'il était interdit de passer 2 câbles de 2 circuits différents dans le même tube, est-ce le cas ?
- Enfin, à titre d'information, quand peut-on utiliser des fils (genre H07V-U) à la place du câble ? Il me semble que c'est uniquement à l'intérieur, mais y a-t-il d'autres paramètres, hormis le fait que les fils ne doivent pas être visible (utilisation de coudes obligatoire) ?
Dept : Gers
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,vous faites comme vous voulez(entrez le tube ou le câble).L'important c'est que ce soit étanche.de ce point de vue,entrer par le dessous est sur à 100%,mais il faut aussi voir l'esthétique,descendre le câble à côté de la prise pour entrer par le dessous ce n'est peut être pas joli joli,mais à chacun ses idées.Si on entre par le dessus,un peu de silicone par l'intérieur du presse étoupe améliore l'étanchéité et est invisible.
Vous pouvez passer autant de circuits que vous voulez dans un tube sous réserve de la place et de ne pas mélanger les circuits 220V avec les circuits en 12 ou 24 V.
Pour l'extérieur,il faut mettre du RO2V.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour.
Merci pour ces éléments de réponse.
J'ai une autre question : comment doivent se faire les changements de type de conduit, par exemple, lorsque l'on passe d'une gaine TPC à un tube IRL. J'ai vu dernièrement sur une installation faite par un pro que la gaine TPC qui sortait du sol remontait assez haut et que le tube IRL y entrait, mais aucune étanchéité n'était faite et la gaine est certainement remplie d'eau depuis le temps. Cela ne me semble pas bien propre. Est-ce réalisé selon les règles de l'art ou faut-il faire différemment ?
Dept : Gers
Bonsoir,c'était à l'extérieur?
Dept : Vosges
Bonjour.
Oui, c'est à l'extérieur et le câble est probablement immergé maintenant.
Dept : Gers
Bonsoir,le câble supportera l'humidité,n'empêche que ce n'est pas du travail sérieux.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour.
Il me semblait bien que ce n'était pas très propre/pro. Pour bien faire, comment aurait-il fallu faire, je vais peut-être également enterrer des câbles dans mon jardin et ressortir en tube irl en façade.
Merci pour votre aide.
Dept : Gers
Bonsoir,il faudrait que le diamètre de la gaine enterrée corresponde au diamètre de l'IRL.On y met un manchon et voilà(je ne crois pas que des manchons avec un diamètre différent à chaque extrémité existent).On peut aussi mettre une boite plexo en bas du mur,la câble ne sera que de passage,et vous pourrez avoir un diamètre diffèrent.Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 23h43
