Problème avec la pression d'eau froide...
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 257 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Tout d'abord, joyeuses Pâques à tous [img=15x0]https://img.bricoleurdudimanche.com/bdd/images/smileys/smile.gif[/img]
J'ai 36 ans et suis propriétaire d'une ancienne maison. Depuis quelques mois, j'ai un problème de pression d'eau froide. Je m'explique :
- Le débit d'eau à l'entrée de ma maison est normal (je l'ai fait vérifier). D'ailleurs, les toilettes du Rez-de-chaussée, qui sont directement connectées à la vanne d'arrivée de l'eau montrent une pression de l'eau correcte ;
- Ensuite, le réseau d'eau froide passe par la buanderie. Je note aucun problème puisque la machine à laver fonctionne bien. Dans cette même pièce, il y a le ballon d'eau chaude (électrique), pas de souci non plus ;
- Par contre, le réseau passe ensuite par la cuisine et monte à l'étage pour distribuer l'eau dans les sanitaires (salle de bain et toilettes séparées). C'est une catastrophe car je n'ai quasiment pas d'eau froide (un très petit filet d'eau).
Je suspecte un entartrage de mes canalisation car l'eau est très calcaire ici. Le problème est que ces dernières ne sont pas accessibles car dans les murs... Je pense que le souci viendrait juste après le ballon d'eau chaude.
J'ai plusieurs questions :
- est-il possible d'intervenir moi-même pour résoudre le problème et comment ? Existe-t-il un moyen efficace pour nettoyer mes canalisations par mes propres moyens ?
- le cas échéant, quel professionnel dois-je faire intervenir ? Un plombier ou autre ? Avez-vous une fourchette de prix pour une telle intervention ?
Je commence à saturer de sortir de ma douche tout rouge, telle une écrevisse
Merci pour vos réponses.
A très vite,
Grunjo
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
La pose d'un adoucisseur résoudrait le problème ,
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse  En attendant la pose d'un adoucisseur, comment résoudre ce problème ?
Re ,l'injection de produits risque de faire plus de mal que de bien au niveau
de vos conduites (perforations) la pose d'un adoucisseur vous préservera
du calcaire et éliminera a long terme le calcaire dans les conduites ,
Dept : Bas Rhin
Donc si je comprends bien, il faut que je fasse poser un adoucisseur d'eau et que j'attende que la pression d'eau froide revienne ?
Je lis sur d'autres forum que le calcaire n'altère que le débit d'eau chaude ? Est-ce vrai ? si c'est le cas, je suis perdu car le débit d'eau chaude est à la normale...
Re ,a mon avis c'est la solution la mieux adaptée pour ce genre
de problèmes , il faudrait aussi savoir si le manque de débit
est sur l'ensemble de la robinetterie ou uniquement a la douche ,
Dept : Bas Rhin
C'est exact ,mais tout dépend des diamètres utilisés et de l'âge
de l'installation  ,l'eau chaude comme souvent dans les anciennes maison
est (récente) donc tubes pas encore bouchés
Dept : Bas Rhin
Le problème concerne tous les robinets sauf toilettes du RDC, et buanderie car proches de l'arrivée d'eau
Effectivement c'est pas encourageant , la solution de l'adoucisseur
me semble la mieux adaptée , et apportera un confort optimal pour toute
votre installation ,
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Rhone
1. As-tu le problème sur l'eau chaud ET l'eau froide?
2. As-tu essayé de démonter le mousseur en sortie de mitigeur de de vérifier a nouveau la différence?
3. As-tu essayé de démonter ton mitigeur de douche par exemple et d'ouvrir l'eau pour voir le débit? (ferme bien la cabine ça va mouiller, et ton robinet sur le ballon ECS)
Ça peux être tes équipement robinetterie ou mousseur qui peuvent être entartré et non le réseaux.
C'est vraiment très rare de voir un tuyaux vraiment rempli de tartre dans des résidence privée. Sur des grands réseaux et sur l'ECS uniquement oui, mais en logement privée...
Il n'y aurait pas sur l'installation,un robinet d'isolement qui ne serait pas entierement ouvert? Voir,car tout est possible,un reducteur de pression sur cette ligne?
De : Finistére (29)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
