Création ouverture dans vide sanitaire
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 365 fois
Photographe Env. 200 message Charente Maritime
Bonjour !
Petite question pour laquelle nous avons besoin de vos compétences !
Nous débutons très prochainement la construction de notre maison. Elle sera sur vide sanitaire et, notre terrain étant en pente, la hauteur du vide sanitaire sera d'un côté de la maison de 1m50.
Nous nous questionnons sur la possibilité de créer une ouverture de ce côté, ce qui nous permettrait d'y avoir accès en cas de besoin et de stocker les affaires de jardin également...
Le conducteur de travaux nous dit que ça ne se fait pas mais nous avons un doute... Est ce que ce n'est réellement pas possible ou est-ce qu'il n'a pas envie de s'embêter ?
Merci pour vos avis
Dept : Charente Maritime
Un vide sanitaire de plus de 60cm de haut doit normalement être visitable il me semble.
En tout cas oui, ça se fait très bien (l'accès doit faire au moins 60*60cm et il doit y en avoir dans toutes les parties du vide sanitaire ; de plus il faut qu'il soit bien ventilé), et ça devrait même être automatique pour un vide sanitaire de cette taille.
En revanche il n'y a pas besoin qu'il soit étanche ou imperméable et la présence d'eau liquide y est permise. Donc potentiellement ça pourrait pourrir toutes vos affaires qui s'y trouverait, sans remettre en cause la compétence du constructeur.
Si vous voulez y faire une cave ou un garage (eau liquide tolérée en petite quantité, humidité en grande quantité permise) alors ce n'est pas le même traitement.
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Yop,
je vais suivre ce qui ce dit ici étant dans le même cas avec un vide sanitaire de 1.m70
Merci pour ta réponse. Je vais donc en parler directement avec le maçon pour savoir ce qu'il en pense.
On ne veut pas y faire un garage ni une cave mais plutôt un stockage... Des vélos par exemple... Bref utiliser cette place disponible même si on sait que ce ne sera pas étanche 😉
Woofy a écrit:Bonjour,
1m70...encore mieux, ce serait rageant de ne pas pouvoir utiliser cet espace...
legalize77 a écrit:Yop,
Yep,
à voir si quelque chose est faisable par la suite pour pouvoir l'utiliser un minimum
Legalize attention, s'il n'est pas étanchéifié dès sa construction, il ne pourra jamais être habitable (l'isolant et les plaques de parement moisiraient, ça serait trop humide).
Donc juste stockage de trucs pas trop sensibles à l'humidité.
Ouaip woofy pas de soucis j'ai bien compris
Si il y a juste moyen d'y stocker quelques bricole qui ne craignent pas l'humidité, moi ça me convient
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Que le vide sanitaire soit visitable devrait être une obligation. Demander au maçon de prévoir un accès mais n'espérez pas trop pouvoir y stocker des choses. Le mien est gorgé d'eau et c'est le cas de tout mes voisins.. A voir ce que ça donnera chez vous mais dans tout les cas, il vous faut un accès pour contrôler les équipements sous la maison.
Dept : Haute Savoie
Du nouveau de mon côté : j'ai eu hier au téléphone le commercial qui nous avait proposé de créer l'accès au vide sanitaire, il a vu directement avec le maçon qui ne voit pas d'inconvenient à nous le faire.
D'après le maçon, ça devrait être une ouverture de 50/60 cm de large et d'1m de haut (sur la hauteur on est un peu plus sceptiques on s'attendait à plus haut).
Bref c'est donc possible de faire un accès ?
Pour l'accès au vide sanitaire, il me semble que la règle c'est un accès de 60x60.
(source wikipédia : DTU 65.104 : surface minimale d'accès de la trappe de visite : 0,60 m2, la plus petite dimension étant au moins égale à 0,60 m). Donc mini 0.60*1.00m
Mais c'est suffisant pour laisser passer quelqu'un. Le but n'est pas non plus de faire du stockage dans le VS, mais de pouvoir y accéder pour travaux.
L objectif est juste de pouvoir accéder pour contrôler les évacuations donc pas besoin de quelque chose de large. Pensez par contre qu'il vous faudra réaliser une cour anglaise si le terrain fini est au-dessus du niveau de l'ouverture.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 13h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
